Удаление заданной области материала для показа скрытых деталей или элементов на существующем виде. Родительский вид должен быть связан с эскизом, который содержит контур, задающий границы местного вырыва. |
Вызов: |
Лента: вкладка "Разместить виды" ![]() ![]() ![]() |
Контур границы |
Выбор эскизной геометрии для задания границ местного вырыва. При активной команде "Контур" щелкните по контуру эскиза, чтобы выбрать его. |
Выбор глубины |
Выбор геометрии для задания глубины области местного вырыва. Нажмите кнопку с изображением стрелки и выберите геометрию на виде чертежа. |
Тип глубины |
Выбор метода задания глубины местного вырыва. Откройте раскрывающийся список и выберите тип глубины в списке. Из точки — задается числовое значение глубины местного вырыва. До эскиза — для задания глубины местного вырыва используется геометрия эскиза, связанного с другим видом. До отверстия — для задания глубины местного вырыва используется ось отверстия на виде. Через деталь — для задания глубины местного вырыва используется толщина детали. |
Глубина |
Задание числового значения глубины местного вырыва. Доступно только при выборе типа глубины "От точки". |
Отображение |
Установите флажок С невидимыми ребрами, чтобы временно отобразить скрытые ребра на виде. Для задания глубины местного вырыва можно указать точку на невидимой линии. Снимите данный флажок, чтобы скрыть невидимые линии на виде. Поставьте флажок "Разрезать все детали", чтобы разрезать детали, которые в текущий момент не разрезаны в области местного вырыва. Снимите этот флажок, чтобы исключить из вида неразрезанные детали. |
