Провод кабеля
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных определений кабеля.
Вызов:
В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" выберите редактируемый кабель и выполните одно из следующих действий:
  • Щелкните кабель правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Изменить".
  • Выберите кабель и затем нажмите кнопку "Редактировать" .
Вкладка "Общие"
Отображает имя, категорию и обозначение, а также физические характеристики кабеля.
Имя
Задается или отображается имя выбранного кабеля.
Категория
Задается или отображается категория кабеля, если применимо.
Обозначение
Задается или отображается обозначение выбранного кабеля.
Наружный диаметр
Задается фиксированный или рассчитанный диаметр. При фиксированном диаметре для выбранного кабеля отображается внешний диаметр, используемый по умолчанию или используемый последним (в единицах длины). Если установлен флажок "Рассчитать размер на основе размеров проводов", то значение ввести нельзя.
Вкладка "Провода"
Список проводов
Содержит список проводов, образующих кабель, и позволяет изменить код провода. Для изменения кода провода в списке щелкните его.
Добавить
Отображается диалоговое окно "Добавить провода" для добавления проводов в кабель.
Удалить
Удаление выбранного провода из кабеля.
Прим.: Удаление провода из кабеля не означает его удаления из библиотеки.
Вкладка "Прочие"
Используйте вид и настройте имя, тип данных и значения для прочих свойств.
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
Значение
При необходимости введите значение для выбранного свойства.
Добавить
Добавление нового свойства в список.
Удалить
Удаление выбранного свойства из списка.
