В браузере графически отображается иерархическая структура сборки. В нем можно скрывать выбранные компоненты, применять фильтры, упорядочивать содержимое, управлять доступом к компонентам и связям. Кроме того, контекстное меню браузера обеспечивает альтернативный доступ к функциям работы со сборками. Здесь осуществляется управление восстановлением элементов сборки и наличием компонентов в каждом элементе.
Вызов
В файле сборки выберите элемент, затем щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
Фильтры обозревателя
- Расположены на панели инструментов браузера. Объем информации в браузере можно изменять при помощи фильтров как в режиме "Вид сборки", так и в режиме "Полный вид". Чтобы включить или отключить фильтр, следует установить или снять флажок соответственно.
- Скрыть ПСК
- Влияет на отображение всех объектов ПСК.
- Скрыть рабочие элементы
- Влияет на отображение исходных и глобальных рабочих элементов. Рабочие элементы, расположенные на уровне конструктивного элемента, отображаются при раскрытии папки конструктивного элемента.
- Только дочерние элементы
- Влияет на отображение всех сборок верхнего уровня. Параметр недоступен в среде проектирования деталей (при редактировании или создании детали по месту).
- Скрыть примечания
- Влияет на отображение примечаний, созданных с помощью Блокнота инженера.
- Скрыть документы
- Включение или отключение отображения внедренных документов.
- Скрыть предупреждения
- Включение или отключение отображения предупреждающих символов, прикрепленных к связям в обозревателе. Ошибки при этом не скрываются.
- Показать расширенные имена
- Отображение подробной информации о конструктивных элементах.
Представления
- Расположены на панели инструментов браузера. Предоставляют доступ к представлениям сборки. Эта функция предназначена для определения или восстановления представления.
Параметры контекстного меню отображают действия, которые можно осуществлять в папке изображений.
Для получения дополнительных сведений о параметрах меню для каждого типа представлений см. раздел Создание и редактирование видовых представлений, Создание и редактирование позиционных представлений, Создание представлений с уровнем детализации или Редактирование представлений с уровнем детализации.
- Виды браузера
- Расположены на панели инструментов браузера. Выберите "Вид сборки" или "Полный вид" в меню видов браузера для установки предпочтительной конфигурации браузера.
Сборка
- Обозначения связи сборки размещены в папке, расположенной в верхней части иерархической структуры обозревателя и вложены под каждым связанным компонентом. Конструктивные элементы деталей скрыты.
Моделирование
- Обозначения связи сборки размещены в папке, расположенной в верхней части иерархической структуры обозревателя, но не вложены под каждым связанным компонентом. Конструктивные элементы детали вложены в папку этой детали (как в файле детали).
Найти
- Открытие диалогового окна "Найти" для выполнения поиска указанных объектов во всех типах файлов Autodesk Inventor. Можно уточнить параметры поиска, включив дополнительные критерии, такие как операторы и/или, свойства, условия и значения. Можно указать путь для поиска.
Функцию поиска удобно использовать для определения местоположения разрыва связей, подавленных компонентов или конструктивных элементов, имен или значений параметров эскиза, ссылок, а также для выполнения поиска по любой другой выбранной комбинации критериев.
Настройки контекстного меню
С помощью контекстного меню (вызываемого щелчком правой кнопки мыши) можно получить доступ к функциям для работы с выбранным в обозревателе компонентом, конструктивным элементом или связью. В соответствии с конфигурацией браузера и выбранным в браузере элементом, могут быть доступны либо все пункты контекстного меню, либо только некоторые из них.
Щелкнув правой кнопкой мыши какой-либо элемент в графическом окне или в обозревателе, можно вызвать контекстное меню, дополненное параметрами просмотра.
