Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши размер высечки и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать размер высечки". В диалоговом окне "Редактирование размера высечки" нажмите кнопку "Точность и допуск". Щелкните правой кнопкой мыши размер сгиба и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать размер сгиба". В диалоговом окне "Редактирование размера сгиба" нажмите кнопку "Точность и допуск". Выберите вкладку "Управление" |
Использовать общую точность |
Точность значения задается в соответствии с настройкой параметра "Точность", определенной на вкладке "Единицы" активного размерного стиля. Если флажок установлен, отдельные параметры точности не доступны. |
Точность единицы |
Основные — задание отдельных значений точности для основных единиц размера. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность". Альтернативные — задание точности для альтернативных единиц. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность". Прим.: Если параметр "Линейный формат" на вкладке "Единицы" размерного стиля установлен как "Дробный", настройки точности показываются в виде дробей. Значению точности, выраженному в форме простой дроби, соответствует десятичное, например 1/8 отображается как .125. Формат также представлен в параметрах столбца "Допуски".
Отображение параметров допусков. |
Допуски |
Задание значений допуска для выбранного параметра. Установите этот флажок, чтобы задать значения допуска. Верхний — устанавливается величина верхнего отклонения. Введите значение верхнего отклонения. Нижний — устанавливается величина нижнего отклонения. Ввести значение нижнего отклонения со знаком минус. Параметр недоступен, если выбранный метод не поддерживает диапазон допусков. Метод — задание метода допуска. Откройте список и выберите необходимую группу. Точность, Точность (альт.) - задание количества знаков после запятой в размере высечки. Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите необходимую группу. |
