Советы по сохранению файлов чертежей в качестве файлов Autodesk Inventor Drawings (DWG)
Файлы Autodesk Inventor, сохраненные в формате Autodesk Inventor Drawing (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor. Виды Autodesk Inventor сохраняют связь с деталями и сборками, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Для получения более подробной информации см. раздел .
В файлы AutoCAD (DWG) можно экспортировать чертежи Autodesk Inventor и развертки деталей из листового металла. Эти данные экспортируются в файл DWG как отрезки, кривые линии и комментарии в "Пространство модели" или "Компоновка" файла DWG.
Для каждого экспортируемого листа рисунка Autodesk Inventor создается отдельный файл DWG.
- Выберите команду
"Сохранить как"
"Сохранить копию как".
- В диалоговом окне "Сохранение" поменяйте тип файла на "Файлы рисунков AutoCAD (*DWG)".
- Нажмите "Параметры", чтобы запуска Мастер экспорта файлов DWG.
- В диалоговом окне "Параметры экспорта файла" установите следующие параметры и нажмите кнопку "Далее".
- Выберите версию формата файла AutoCAD.
- Выберите параметр "Комплект файлов", чтобы включить всю информацию, необходимую для корректного отображения файла DWG. Все внешние файлы будут сохранены в одном упакованном файле.
- Для использования имеющегося
файла конфигурации
выберите файл и нажмите "Готово". Для продолжения настройки нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Параметры экспорта в AutoCAD Mechanical" (отображается только для файлов AutoCAD Mechanical) задайте необходимые свойства.
- Задайте группу слоев, связи между деталями и их атрибуты и нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Целевые параметры экспорта" задайте следующие параметры.
