Файл чертежа Autodesk Inventor можно экспортировать в формат AutoCAD, если требуется полный перенос содержимого в объекты AutoCAD и доступ к геометрическим объектам AutoCAD (к линиям, дугам, окружностям и т. д.) в видовых блоках.
Файлы Autodesk Inventor, сохраненные в формате Autodesk Inventor Drawing (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor. Виды Autodesk Inventor сохраняют связь с деталями и сборками, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Для получения более подробной информации см. раздел .
Файлы AutoCAD Drawing (DWG) создаются в соответствии с параметрами, заданными при экспорте файла чертежа Autodesk Inventor.
При попытке получить полностью редактируемый в AutoCAD файл DWG из Autodesk Inventor чертеж Autodesk Inventor (DWG) может полностью не удовлетворять этому требованию. Для экспорта чертежа AutoCAD может потребоваться преобразование. Для улучшения результатов преобразования и снижения зачистки после преобразования в AutoCAD выполняйте работу в формате DWG и начните с удобного для преобразования шаблона DWG.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание шаблонов чертежей.
При экспорте чертежа Autodesk Inventor в файл AutoCAD или AutoCAD Mechanical для типов линий чертежа можно установить соответствие типов линий AutoCAD в файле назначения.
Транслятор сравнивает описания в обоих файлах и при возможности устанавливает принимаемое по умолчанию соответствие. При отсутствии соответствующего типа тип линии используется непрерывная линия AutoCAD.Autodesk Inventor Изменить принимаемые по умолчанию настройки соответствия можно в диалоговом окне "Параметры преобразования".
Любой файл LIN можно использовать в качестве источника типов линий AutoCAD. Для использования другого файла .lin в диалоговом окне "Тип линий" нажмите кнопку "Обзор" и выберите соответствующий файл. Следует иметь в виду, что при замене текущего файла .lin или повторном его выборе в программе Autodesk Inventor выполняется сброс соответствий типов линий до значений по умолчанию согласно выбранному файлу.
Непрерывная линия AutoCAD доступна всегда независимо от содержания текущего файла .lin.
Нажмите "Восстановить стандартные" для использования файла .lin и соответствий типов линий, заданных по умолчанию в программе Autodesk Inventor.
Размеры можно экспортировать либо в виде размеров AutoCAD, либо как линии и текст. Обозначения можно экспортировать в виде блоков AutoCAD или в виде линий и текста. Для объектов и слоев можно выбрать использование индексов цветов AutoCAD.
Если на компьютере установлена программа AutoCAD Mechanical, то в параметрах сохранения чертежа можно указать формат, позволяющий использовать возможности AutoCAD Mechanical.
Инфоточки создаются согласно следующим правилам:
