Построение параметрического отверстия одного из следующих типов: обычного, цекованного, с местом под уплотнение или зенкованного.
При работе с деталями в одном конструктивном элементе может объединяться несколько отверстий с одинаковыми параметрами (диаметром и методом ограничения). Эскиз схемы отверстий с общим доступом можно использовать для создания различных отверстий.
Лента:
вкладка "3D модель"
панель "Редактирование"
Оболочка
Требуется точка центра, нанесенная на эскизе. В качестве центра может использоваться конечная или центральная точка имеющейся геометрии. Или выберите область с помощью левой кнопки мыши; точки эскиза в ее пределах могут служить в качестве центров отверстий.
Центры — в качестве центров можно указывать конечные и центральные точки имеющейся геометрии. Автоматический выбор точек центра отверстия.
Отверстия на грани создаются относительно двух прямых ребер.
Грань — выбор грани для размещения отверстия.
Ребро1 — выбор первого линейного ребра для задания центра отверстия.
Ребро2 — выбор второго линейного ребра для задания центра отверстия.
Создание на плоскости отверстия, концентричного выбранному дуговому ребру или цилиндрической грани.
Плоскость — выбор плоской грани или рабочей плоскости для размещения отверстия.
Концентричное ребро — выбор объекта, концентричного к центру отверстия. Выберите дуговое ребро или цилиндрическую грань.
Создание отверстий, центры которых совпадают с рабочей точкой и располагаются относительно оси, ребра или рабочей плоскости.
Точка — выбор рабочей точки для указания центра отверстия.
или
Изменить направление — изменение направления отверстия.
Выбор места для центра отверстия.
Для мультидеталей выбираются задействованные твердые тела. Недоступно для деталей, состоящих из одного тела.
Размеры выбранного типа отверстия динамически отражаются на отверстии. В раскрывающемся списке выберите значение. Пользователь может использовать параметры "Измерение", "Показать размеры" или задать допуски в диалоговом окне "Допуск". Значения отображаются в поле параметров, расположенном в области предварительного просмотра.
Отверстие заданного диаметра и на одном уровне с плоской гранью.
Отверстие заданного диаметра, имеющее в пересечении с исходной гранью цилиндрическое углубление (цековку).
Отверстие заданного диаметра с местом под уплотнение определенного диаметра и глубины. Измерение отверстия и глубины резьбы начинается от нижней поверхности места под уплотнение.
Отверстие заданного диаметра, имеющее в пересечении с исходной гранью коническое углубление (зенковку).
Задается плоское или коническое дно отверстия. Для конического отверстия в раскрывающемся списке выберите угловой размер или на модели выберите геометрию для измерения угла или отображения размеров. Положительный угол зенковки отмеряется против часовой стрелки от оси отверстия, перпендикулярной к плоской грани.
Задает тип ограничения:
Метод ограничения глубины отверстия заданным положительным значением. Толщина измеряется перпендикулярно исходной плоской грани или рабочей плоскости.
Отверстие проходит через все грани.
Ограничение глубины отверстия выбранной плоской гранью. Следует выбрать конечную ограничивающую поверхность для отверстия. Можно ограничить элемент на удлинении грани.
Задание дополнительной информации для ограничения глубины отверстия:
Изменение направления на противоположное. Кнопка доступна для методов ограничения "Глубина" и "Насквозь".
Выбор поверхности или грани для ограничения глубины отверстия. Кнопка доступна для метода ограничения "До выбранного".
Задание ограничения для отверстия продолжением выбранной грани. Кнопка доступна для метода ограничения "До выбранного". Грань удлиняется, если ограничивающий объект полностью не пересекается с отверстием.
Создание простого отверстия без резьбы.
Создание отверстия, соответствующего выбранному крепежу.
Стандарт — выбор стандарта для крепежного изделия из списка.
Тип крепежного изделия — выбор типа крепежного изделия из списка.
Размер — выбор размера крепежного изделия.
Вписать: определяет тип вписания отверстия: "Обычный", "С натягом" и "С зазором".
Создание отверстия с резьбой, для которой необходимо задать следующие параметры:
Тип резьбы: в раскрывающемся списке выберите тип резьбы. Примером дюймовой резьбы является тип "ANSI дюймовая унифицированная". Примером метрической резьбы (миллиметры) является тип "ANSI метрическая".
Размер: в зависимости от типа резьбы отображается список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов.
Диаметр — отображение типа диаметра, используемого для данного элемента отверстия. Изменить это значение можно только в диалоговом окне "Настройки документа". Диаметр отверстия выбирается автоматически в спецификации резьбы в файле Thread.xls с учетом настройки диалогового окна "Настройки документа" (можно выбрать внешний, внутренний, наружный, а также диаметр сверления).
Направление — определение направления нарезки резьбы.
Правая — нарезка резьбы по часовой стрелке, со снижением. Болт с правой резьбой закручивается в гайку вращением по часовой стрелке.
Левая — нарезка резьбы против часовой стрелки, с подъемом. Болт с левой резьбой закручивается в гайку вращением против часовой стрелки.
Полная глубина — если этот флажок установлен, резьба нарезается на полную глубину отверстия.
Создание отверстия с конусной резьбой, которое определяется с помощью следующих параметров:
Тип резьбы — в раскрывающемся списке выберите тип резьбы. NPT - пример дюймовой резьбы. Внутренняя конусная резьба ISO является примером метрической резьбы (миллиметры).
Размер — список номинальных размеров труб или обозначений, соответствующих выбранному типу резьбы (в зависимости от выбранного типа).
Обозначение — это значение определяет размер и тип резьбы.
Диаметр — отображение типа диаметра, используемого для данного элемента отверстия. Значение можно изменить только в диалоговом окне "Настройки документа".
Если выбран этот параметр, конструктивная пара автоматически размещается на замкнутом дуговом ребре. Скорее всего, подойдет замкнутый контур. В большинстве случаев для одной детали требуется вставить одну или две конструктивные пары.
