Прежде чем выполнять вставку компонентов с использованием генератора уплотнительных колец, подключитесь к серверу Библиотеки компонентов и настройте Библиотеку компонентов на своем компьютере.
Чтобы научиться пользоваться Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или Справку по управлению библиотеками проектными рабочими группами.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Уплотнительное кольцо" |
По умолчанию выбран параметр "Нет массива".
При выборе уплотнительного кольца отображаются параметры в зависимости от типа выбранного уплотнительного кольца: осевое или радиальное.
Команды "Применить" и "ОК" являются неактивными. Они становятся доступными после указания геометрии размещения и выбора семейства с действительным элементом уплотнительного кольца. После этого уплотнительное кольцо может быть вставлено в сборку.
Выбор типа массива для размещения уплотнительных колец.
Осевой |
Выберите этот параметр для размещения осевого массива. |
Нет массива |
Массив в сборке не выбирается. |
Осевой
Выравнивание выбранных элементов по направлению выбранного ребра, оси или траектории. |
Изменить направление — изменение направления вхождений. Если выбран параметр симметрии, а количество вхождений определяется четным числом, нажмите эту кнопку, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение. |
Количество — определение числа вхождений исходного конструктивного элемента в массиве. Вхождения могут располагаться в столбцах или рядах массива. Значение должно быть положительным. |
Длина — расстояние между элементами массива или длина столбца "Направление 1". Значение должно быть положительным. |
Прямоугольный |
Дублирование одного или нескольких элементов и размещение получившихся вхождений с учетом конкретного количества и интервала в прямоугольном массиве или вдоль линейной траектории в одном или обоих направлениях. Направление рядов и столбцов может задаваться траекториями — отрезками, дугами, сплайнами или усеченными эллипсами. В среде сборки можно создать массив только эскизных элементов, включая зависимые сопряжения и фаски. |
Круговой |
Дублирование одного или нескольких элементов и размещение получившихся вхождений с учетом конкретного количества и интервала по дуге или кругу. Все вхождения элементов в массиве представляют собой единый конструктивный элемент, но каждое из них представлено в браузере отдельным значком в ветви конструктивного элемента (массива). Можно подавить или восстановить все вхождения или отдельные вхождения. В среде сборки можно создать массив только эскизных элементов, включая зависимые сопряжения и фаски. |
По массиву |
Доступно, только если выбран параметр размещения по окружности, и в графическом выбрано первое вхождение в массив. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить ориентацию уплотнительного кольца на обратную. |
Нет массива |
Столбец, ряд, круговой
Ось вращения — выбор оси, вокруг которой должны располагаться вхождения. Ось и исходный конструктивный элемент могут находиться на разных плоскостях. |
Изменить направление — изменение направления массива. Если установлен флажок "Симметрия", а количество вхождений определяется четным числом, нажмите эту кнопку, чтобы указать сторону, с которой будет добавлено дополнительное вхождение. |
Количество — определение количества вхождений в массиве. |
Угол — угол между вхождениями в зависимости от текущего метода размещения. Если выбрана опция "Между элементами", то значение угла определяет интервал между вхождениями. Если выбрано значение "Полный угол", то значение угла определяет всю область, занимаемую массивом. |
