Выполняется трассировка одного или более проводов (включая провода кабеля) в сегменты в текущей сборке кабельных трасс. При выборе одного провода кабеля автоматически выбираются все провода, связанные с этим кабелем. Все рабочие точки провода и провода кабеля удаляются при прокладке из точки в точку.
Вызов: |
Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую провода и кабели, которые требуется проложить, и затем перейдите на вкладку "Провода и кабели" панель "Трассировка" "Трассировка" |
Провода |
Выберите один или более проводов для трассировки. По завершении выбора стрелка выбора становится белого цвета. При выборе одного провода кабеля автоматически производится выбор всех связанных проводов кабеля. |
Количество проводов |
Общее число проводов, выбранных для трассировки. Это число при выборе одного провода кабеля увеличивается, чтобы включить все провода в объединенный кабель. |
Первый сегмент |
Выбор первого сегмента для трассировки. По завершении выбора стрелка выбора становится белого цвета. |
Последний сегмент |
Выбор последнего сегмента для трассировки. По завершении выбора стрелка выбора становится белого цвета. |
Один сегмент (вручную) |
Обозначается, что только один сегмент выбран для трассировки. |
