После создания соединения следует задать свойства для 2D контактных
соединений
. Можно указать, необходимо ли отображение действующей силы и сил реакции, а также тип силы (нормальная, тангенциальная или равнодействующая) для отображения. Для удобства просмотра можно изменить размер и/или выделить различными цветами
векторы
нормальной, тангенциальной и равнодействующей сил.
- В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по 2D контактному соединению и выберите пункт "Свойства".
Несмотря на то, что в текущей версии программы имеется только один 2D контакт, при открытии модуля динамического моделирования любые контактные соединения "диск-кривая" или "точка-кривая" из предыдущих версий автоматически преобразуются в 2D контактные соединения.
- Если необходимо исключить соединение из всех расчетов, не удаляя его при этом из механизма, выберите параметр "Подавить соединение".
Прим.: По умолчанию данное соединение активно, т.е. параметр "Подавить соединение" отключен.
- Если требуется перевернуть нормаль
кривой
первого компонента, щелкните по первому компоненту и выберите пункт "Перевернуть нормаль"
- Если требуется перевернуть нормаль кривой второго компонента, щелкните правой кнопкой мыши следующий компонент и выберите пункт "Перевернуть нормаль"
- Если требуется изменить коэффициент
восстановления
, введите значение в поле "Восстановление".
По умолчанию задан коэффициент восстановления 0,8.
коэффициент трения
, введите значение в поле "Трение".
По умолчанию используется 0,15.
- Нажмите
"Подробности", чтобы просмотреть свойства, которые влияют только на отображение вектора силы в графическом окне.- Нажмите кнопку "Действие" для отображения силы действия на 2D контактном соединении.
- Для отображения силы реакции нажмите кнопку "Реакция".
- Щелкните "Нормальный" для отображения нормального вектора силы.
- Щелкните "Тангенциальный" для отображения тангенциального вектора силы.
- Щелкните "Результирующий" для отображения результирующего вектора силы.
- Для изменения размера одного или нескольких векторов введите масштабный коэффициент в поле, расположенном справа от названия типа вектора.
Масштабирование вектора лишь обеспечивает лучшее его обозрение в графическом окне и не влияет на результаты.
По умолчанию используется 0,01.
- Для изменения цвета вектора щелкните палитру цветов справа от названия типа вектора и выберите нужный цвет в открывшемся окне цветов Microsoft.
- Нажмите кнопку "OK".
Программа применит свойства и закроет диалоговое окно.
