Установка режима выбора и выбор элементов сборки для работы.
На панели инструментов быстрого доступа нажмите на стрелку возле команды "Выбор".
Устанавливается режим выбора полных компонентов. Компонентом может быть деталь или узел. Выбрать зависимую деталь или компонент узла невозможно.
Устанавливается режим выбора деталей независимо от того, были ли они добавлены в сборку как одиночная деталь или как компонент узла. Выбрать конструктивные элементы или эскизную геометрию детали невозможно.
Устанавливается режим выбора элементов (включая рабочие элементы) любой детали сборки.
Устанавливается режим выбора граней любой детали сборки. Подсвечивать и выбирать можно грани или определяющие их индивидуальные кривые (контуры).
Установка режима выбора эскизной геометрии, используемый для создания элементов. Подсвечивать и выбирать можно эскизы или определяющие их индивидуальные кривые (контуры).
В набор будут включены только видимые компоненты. Параметр "Выбрать только видимые" доступен при использовании всех методов выбора.
Отображение предварительного выделения при наведении курсора на объект. Команда включена по умолчанию. Если команда отключена во время работы со сборками и сварными конструкциями, то при установке приоритета выбора компонента или детали предварительное выделение не отображается.
Этот параметр не влияет на работу команды "Выбрать другое", при выборе которой предварительное выделение отображается всегда.
Команда "Предварительное выделение" также доступна в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Общие".
Параметры выбора компонентов позволяют создавать набор в соответствии с определенными критериями. Выбранный набор может использоваться в других операциях, таких как настройка видимости.
Выбор всех элементов выбранной модели в текущем файле.
Выбор и выделение компонентов, связанных зависимостями с одним или более предварительно выбранными компонентами.
Выбор и выделение компонентов, соответствующих заданным размерам. Размер определяется диагональю ограничивающей рамки выбранных компонентов. Можно щелкнуть стрелку для выбора компонента и измерения его размера. Данная опция используется при необходимости выбора компонентов размера больше или меньше заданного. Можно использовать процентное значение, причем 100 % принимается за максимальный размер компонента.
Выбор и выделение компонентов, содержащихся в пределах ограничивающей рамки выбранных компонентов, с учетом расстояния смещения. Задайте расстояние смещения в поле "Выбор по отступу" или измените размеры грани с помощью мыши. При необходимости нажмите на стрелку, чтобы воспользоваться командой "Измерить". Установите флажок для выделения частично содержащихся элементов.
Выбор и выделение компонентов, находящихся внутри заданных сферических границ выбранных компонентов. Задайте размер сферы в поле "Выбор внутри шара" или выберите ее край и перетащите его для изменения размера. При необходимости нажмите на стрелку, чтобы воспользоваться командой "Измерить". Установите флажок для выделения частично содержащихся элементов.
Выбор и выделение компонентов на заданной стороне плоскости. Выберите ограничивающую плоскость и ее сторону (направление) в поле "Выбрать на плоскости". Установите флажок для выделения частично содержащихся элементов.
Выбор и выделение внешних компонентов. Задайте значение процента видимости для корректировки чувствительности.
Выбор и выделение скрытых (внутренних) компонентов. Задайте значение процента видимости для корректировки чувствительности.
Выбор и выделение всех видимых компонентов на плоскости текущего вида. Задайте значение процента видимости для корректировки чувствительности.
Повторный выбор предыдущего набора компонентов. Запоминается только один предыдущий набор.
