Нанесение трехмерной высечки на грань листового металла. На выбранной грани листового металла должен присутствовать по крайней мере один эскиз центра отверстия. Параметрический элемент, используемый для высечки, должен представлять собой 3D тело, построенное по эскизу с единственным центром отверстия. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Изменить"
"Высечной инструмент"
Затем выберите высечку в каталоге инструментов высечки и нажмите "Открыть", чтобы открыть диалоговое окно "Высечной инструмент". |
Местонахождения - Позволяет выбрать папку с параметрическими элементами высечки в листовом металле.
Высечка - Позволяет выбрать Параметрический элемент высечки в листовом металле в папке, указанной в поле Местоположение. Предварительный вид выбранного параметрического элемента отобразится в графическом окне слева от списка выбранных элементов.
Добавление и удаление экземпляров параметрического элемента, выбор элементов управления его поворотом в плоскости, разрешение геометрических неопределенностей. |
Центр |
Автоматический выбор центров отверстий для позиционирования параметрических элементов. Если на грани листового металла существует несколько центров отверстий, то параметрический элемент прикрепляется к каждому центру. Прим.: Чтобы удалить лишние экземпляры высечек, следует выбрать центры отверстий при нажатой клавише Ctrl.
Угол |
Задание угла в плоскости для позиционирования параметрического элемента. На этот угол параметрический элемент поворачивается от своего стандартного положения. |
Перестроить |
Перерисовка параметрического элемента с учетом разрешения недостающей геометрии. |
Включенный параметр (темно-синий кружок) означает доступность вложенного файла документа, в котором отображены сведения о размещении и который связан с параметрическим элементом. Откройте документ. |
Задание размеров формы высечки путем модификации параметров.
Список содержит имена и значения параметров, определяющих форму параметрического элемента. Для изменения значения следует дважды щелкнуть на нем. Около активного параметра отображается значок карандаша.
Обновить - Перерисовка параметрического элемента с учетом разрешения недостающей геометрии.
Готово - создание параметрического элемента высечки в листовом металле на грани детали.
Отмена - Отмена всех введенных значений и закрытие диалогового окна Инструмент высечки.
