Если вы часто занимаетесь проектированием сборок из листового металла, у вас наверняка имеется широкий выбор инструментов высечки, используемых для создания как обычных, так и специальных вырезов и выступов на деталях. Чтобы можно было легко включить эти элементы в модели деталей из листового металла, можно использовать функцию Параметрический элемент высечки в листовом металле.
В среде работы с деталями создадим Параметрические элементы высечки в листовом металле, используя эскизы и элементы, представляющие окончательный элемент модели.
После сохранения файла используются инструменты среды параметрических элементов в форме команд, которые позволяют преобразовать параметрические элементы высечки в листовом металле в табличные параметрические элементы высечки, изменять их, а также просматривать каталог.
Инструменты высечки для листового металла - это параметрические элементы с дополнительными атрибутами, с помощью которых на грани детали обычным образом вырезаются отверстия простой или сложной формы. С помощью инструментов высечки можно также частично проникнуть в грань модели и создать выступ или за одну операцию создать и вырез, и деформацию.
Выбрав команду "Извлечь параметрический элемент", а также тип "Параметрический элемент высечки в листовом металле", при создании параметрического элемента можно указать дополнительные данные. Это следующие данные:
Возможно, в вашем производственном цехе существует уникальная система идентификации инструментов. Эта информация о коде высечки может храниться вместе с данными геометрии, которые определяют конструктивный элемент и позже будут извлечены в аннотации.
Определив Параметрический элемент высечки в листовом металле с помощью альтернативного эскиза, можно выбрать одно из следующих представлений перфорированного элемента, если деталь из листового металла отображается в виде развертки и развертка детализирована в виде чертежа:
Часто инструменты высечки для листового металла похожи и отличаются только одним или двумя параметрами. Эти типы элементов могут определяться таблицей параметров. С помощью команды "Создание параметрических элементов" отдельные параметрические элементы высечки в листовом металле могут быть преобразованы в семейство табличных инструментов высечки. Табличные инструменты высечки можно отредактировать позднее, используя электронную таблицу Microsoft Excel.
Можно изменить файл параметрического элемента высечки в листовом металле или определенное вхождение параметрического элемента высечки в листовом металле, включая его эскизы. Редактирование файла параметрического элемента осуществляется с помощью команды "Каталог парам. элементов". Выберите соответствующий файл и дважды щелкните по нему, чтобы открыть. При необходимости, внесите изменения с помощью команд построения элементов, затем сохраните файл. Используемые экземпляры параметрического элемента не обновляются при изменении файла.
Если необходимо изменить параметрический элемент высечки в листовом металле для используемый в детали, в браузере щелкните правой кнопкой мыши по параметрическому элементу высечки и выберите параметр "Редактировать элемент". Можно изменять такие переменные, как геометрическую позицию, значения параметров, или переориентировать систему координат, но нельзя добавлять или удалять геометрию или параметры.
На другие записи параметрического элемента в этом файле или на записи, которые были в него помещены, редактирование не воздействует.
Создаваемые параметрические элементы высечки в листовом металле должны иметь все параметры, которые требуется включить в табличный параметрический элемент высечки в листовом металле. После преобразования обычного параметрического элемента высечки в листовом металле в табличный добавление и удаление параметров становится невозможным.
Однако можно щелкнуть правой кнопкой мыши значок таблицы в файле детали, в который вставлен табличный параметрический элемент высечки в листовом металле, а затем выбрать пункт "Редактировать таблицу". После этого можно добавлять и удалять строки, а также менять атрибуты столбцов, но нельзя добавлять и удалять параметры. Внесенные изменения будут действовать только в отношении текущего табличного параметрического элемента высечки в листовом металле. Другие вхождения этого табличного параметрического элемента высечки в листовом металле обновляться не будут.
