Диспетчер Design Assistant обеспечивает возможность управления связями между файлами Autodesk Inventor. Пользователь может:
При внесении изменений Диспетчер Design Assistant обновляет все ссылки в связанных файлах сборки, детали или чертежа с отображением новых взаимосвязей.
Диспетчер Design Assistant используется только для файлов в однопользовательском режиме или для совместного проекта. Диспетчер Design Assistant не может использоваться для файлов полуизолированного проекта.
Нельзя использовать Диспетчер Design Assistant для работы со связями с внешними файлами — такими как файлы деталей Mechanical Desktop, файлы документов Word, электронные таблицы и текстовые файлы.
Вызов: |
Из Проводника Windows выберите файл Autodesk Inventor, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню "Design Assistant". Щелкните значок режима "Управление". |
Браузер Диспетчера Design Assistant состоит из двух частей:
В верхней части браузера отображается информация о файле, для которого открыт Design Assistant, а также обо всех файлах, на которые в нем есть ссылки. Например, если файл является сборкой, браузер покажет файл сборки и все файлы компонентов. Чтобы выбрать какой либо файл, щелкните его. Чтобы выбрать сборку и все ее компоненты, надо дважды щелкнуть сборку. Чтобы выбрать несколько подряд идущих файлов, надо щелкнуть мышью на первом файле и при нажатой клавише "Shift" щелкнуть на последнем из файлов. Чтобы выбрать несколько файлов, щелкните мышью на первом файле, далее при нажатой клавише "Ctrl" выберите остальные файлы. |
Обозначение |
Обозначение файла. В качестве обозначения автоматически устанавливается имя файла, но пользователь может изменить его. Чтобы изменить обозначение, щелкните правой кнопкой ячейку, выберите "Изменить" и введите новое обозначение. |
Действие |
Определение действия над выбранным файлом. Щелкните ячейку и выберите действие в меню. Если выбрано несколько файлов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите действие в раскрывшемся меню. Переименовать Установка для файла готовности к переименованию. Копировать Установка для файла готовности к копированию. Заменить Установка для файла готовности к замене другим файлом. Очистить Отмена всех действий, предпринятых над файлом с момента последнего обращения к команде "Файл" |
Изменен |
Отображение статуса изменений, сделанных в файле в течение активного сеанса Design Assistant. |
Местоположение файла |
Изменение местоположения переименованного или скопированного файла. Щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Изменить расположение" из меню. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо действиям. |
Вложенная папка |
Изменение относительного пути к переименованному или скопированному файлу. Щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Изменить расположение" из меню. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо действиям. |
Имя |
Изменение имени переименовываемого или копируемого файла. При изменении имени файла обозначение обновляется автоматически, если пользователь не изменил до этого обозначение вручную. Щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Изменить имя" из меню. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо действиям. |
Редакция |
Номер редакции файла. Чтобы изменить номер редакции, дважды щелкните в поле и введите новый номер. Прим.: Редакция файла отслеживается на вкладке "Проект" свойств Inventor для файла. Это не является номером версии файла.
Стадия проекта |
Стадия работы над файлом. Чтобы изменить стадию, надо сделать двойной щелчок и выбрать новое значение. |
Зарезервировано |
В настоящее время не используется. |
Проект |
Отображение свойства "Проект" для файла. Чтобы изменить проект, щелкните дважды и введите новое имя или номер проекта. |
Здесь производится поиск и отображение файлов, которые ссылаются на выбранный в верхней части файл. |
Очистить |
Сброс списка в нижней части браузера. |
Найти файлы |
Поиск файлов, которые ссылаются на выбранный в верхней части файл. Выберите файл в верхней части браузера, установите тип файла и опции поиска по вложенным папкам, а затем нажмите кнопку "Найти файлы" для отображения списка файлов. Когда появится список, щелкните любой файл, чтобы выделить его. Чтобы выбрать сборку и все ее компоненты, надо дважды щелкнуть сборку. Прим.: По команде "Найти файлы" поиск будет выполняться только в путях, заданных в активном проекте.
Включая файлы типов |
Установка фильтров, определяющих типы файлов Autodesk Inventor , которые будут выводиться в списке при нажатии кнопки "Найти файлы". Установить флажок, чтобы найти файлы конкретного типа; убрать флажок, чтобы пропускать файлы конкретного типа. |
Файлы схем |
Файлы сборок |
Файлы чертежей |
Файлы деталей |
Во вложенных папках |
Опция поиска файлов не только по заданному пути, но и во всех вложенных папках. Установить флажок, чтобы осуществлять поиск во вложенных папках конкретного расположения; убрать флажок, чтобы осуществлять поиск только в конкретном расположении. |
Обозначение |
Обозначение файла. Чтобы изменить обозначение, щелкните правой кнопкой ячейку, выберите "Изменить" и введите новое обозначение. |
Действие |
Определение действия над выбранным файлом. Щелкните ячейку и выберите действие в меню. Копировать Установка для файла готовности к копированию. Очистить Отмена всех действий, предпринятых над файлом с момента последнего обращения к команде "Файл" Обновить Обновление файла, чтобы были учтены изменения, сделанные в файлах, с которыми он связан. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо изменениям. |
Изменен |
Изменение местоположения скопированного файла. Щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Изменить расположение" из меню. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо действиям. |
Вложенная папка |
Изменение относительного пути к скопированному файлу. Щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Изменить расположение" из меню. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо действиям. |
Имя |
Изменение имени переименовываемого или копируемого файла. Щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Изменить имя" из меню. Доступно, только когда файл имеет статус готовности к каким-либо действиям. |
Редакция |
Стадия проекта |
Отображается стадия работы над файлом. Чтобы изменить стадию, щелкните дважды и выберите новое значение. |
Зарезервировано |
Проект |
