DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
| Вызов: | |
Нажмите |
Экспресс |
Публикация текущего вида документа. |
Полностью |
Публикация всего содержимого файла. Щелкните здесь, чтобы просмотреть данные, публикуемые в режиме, когда выбран параметр "Полная". |
Пользовательский |
Задать параметры публикации компонентов ряда параметрических сборок Inventor, именованных видов и позиционных представлений. |
Прим.: Параметры, установленные на вкладках"Свойства" и "Общие", действуют при выполнении экспресс- или полной публикации.
Публикация |
Нажмите, чтобы создать файл DWF. |
Отмена |
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все изменения. |
При выборе параметра "Прочие" отображаются вкладки "Сборка Inventor" и "Сборка", на которых можно задать параметры публикации.
Компоненты ряда параметрических сборок Inventor |
Отображение списка всех элементов параметрического ряда, найденных в открытом файле. Установите флажок рядом с именем сборки Inventor, которую требуется опубликовать в таблице элементов. Установите этот флажок для публикации 3D данных в том же файле. |
3D модель |
В таблице выберите столбец "3D модель" и установите значение "Да" для всех 3D моделей, которые требуется включить в файл DWF. |
Спецификация |
На данный момент для сборки существует три способа просмотра данных спецификации: "Данные модели", "Структурированный" и "Только детали". Вид спецификации "Данные модели" не считается спецификацией. При выполнении экспорта спецификации для сборки он не входит в число параметров. Если параметр спецификации "Структурированная спецификация" или "Только детали" отключен, публикацию вида спецификации в файл DWF выполнить нельзя. Возможна публикация только доступных спецификаций. Опубликовать спецификацию сборки Inventor невозможно. |
Структурированная спецификация |
Установите данный флажок для выполнения структурированной публикации спецификации. |
Спецификация "Только детали" |
Установите данный флажок для выполнения публикации спецификации "Только детали". |
Именованный вид |
Именованный вид создается в среде сборки и представляет собой способ отображения этой сборки. Прим.: Невозможно опубликовать частные видовые представления (видовые представления, являющиеся внешними по отношению к файлу сборки). Кроме того, частные видовые представления не отображаются на вкладке "Сборка".
Выберите представления для публикации. Если при публикации в среде сборки выбрано видовое представление, отличное от главного, невозможно удалить выбранный и главный виды на вкладке "Сборка". В программе Design Review, все виды публикуются в папку с именем по умолчанию "Опубликованные виды". Внутри этой папки создаются папки "Представления", "Положение" и "Схема". |
Экспресс |
Публикация именованных видов не выполняется. |
Полностью |
Публикация всех именованных видов (при наличии таковых в сборке). |
Позиционные представления |
Позиционные представления используются в качестве "мгновенных снимков" сборки для изучения движения и взаимного расположения компонентов. Позиционные представления сохраняются в главной сборке и могут быть в любой момент восстановлены для анализа и модификаций. Прим.: Для публикации позиционных представлений, активируйте главное позиционное представление.
На вкладке "Сборка" отображаются представления, обнаруженные в текущем файле. Выберите представления, которые необходимо включить в файл DWF. |
