Спираль (3D эскиз)
Лента:
вкладка "3D эскиз"
панель "Рисование"
"Спираль"
С помощью команды "Спираль" создается объект, состоящий из спирали и осевой линии с указанием диаметра и высоты (при необходимости).
В графической области среды 3D эскиза укажите точки, чтобы задать размер и расположение спирали. Другие атрибуты кривой, например шаг, число витков и угол конуса, заданы в диалоговом окне "Спираль".
После создания добавьте зависимость или используйте команду "3D-перемещение/поворот" для позиционирования объекта спирали.
На вкладке "Спиралевидная форма" определяется способ создания спирали.
Выберите задаваемые пары параметров: шаг и вращение, вращение и высота, шаг и высота или спираль. Значения двух из них вводятся вручную. Величина третьего параметра вычисляется автоматически.
Шаг и вращение Создание спирали путем задания шага и числа витков. Спираль определяется путем выбора следующих трех точек в графической области:
Укажите начальную и конечную точки в графической области. Точку на диаметре можно не указывать, а задать в диалоговом окне. - точка на диаметре проецируется на плоскость начальной точки, перпендикулярную осевой линии.
Вращение и высота Создание спирали путем задания числа витков и высоты спирали.
Шаг и высота Создание спирали путем задания шага и высоты спирали.
Спираль Задает число витков пружины.
При выборе типа "Шаг и длина", "Число витков и длина" и "Спираль" кривая определяется путем указания трех следующих точек в графической области:
Укажите начальную и конечную точки в графической области. Указание точки диаметра не является обязательным. Точка может быть задана в диалоговом окне.
Только параметры Шаг и высота и Вращение и высота. Точка на диаметре проецируется на плоскость (перпендикулярно центральной линии) начальной точки.
Диаметр спирали.
Длина спирали.
Расстояние между соседними витками.
Число витков. Число витков пружины должно быть больше нуля, однако возможно создание неполных витков (например, можно задать 1,5). В числе витков учитываются и участки на торцах пружины.
Угол конуса (при необходимости) для всех типов пружины, кроме спирали.
Направление поворота спирали (по часовой стрелке или против нее).
Задание метода построения начала и конца спирали. Допускается поджатие только крайних витков спирали, но не ее профиля.
При помощи стрелки вниз выберите "Натуральная" или "Плоская" для задания формы начального и конечного витка спирали. Для каждого из торцов можно указать отдельный метод.
Расстояние в градусах, через которое спираль достигает перехода (обычно менее одного полного витка). На иллюстрации показана пружина, в верхней части которой выполнено построение методом "Натуральная", а в нижней части задан переходный участок в одну четверть витка (90 градусов), но без плоского участка.
Длина плоского участка в градусах. Плоский участок следует после переходного участка, на нем шаг между витками равен нулю. Он используется для построения плоского конца спирали. На рисунке показана спираль, аналогичная предыдущей, но с половиной витка (180 градусов) плоского участка на нижнем конце.
