Укажите код провода, выберите провод для соединения, после чего выберите контакты для каждого конца провода.
Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать провод"
- В диалоговом окне "Создать провод" подтвердите код провода по умолчанию (Провод1).
Код провода образуется добавлением к слову "Провод" порядкового номера, начиная с 1.
- В списке проводов выберите тип провода для вставки. Используйте стрелки для выбора следующих категорий и наименований проводов из списков.
Категория: Общий
- Убедитесь, что кнопка Контакт 1 нажата. Если кнопка не нажата, нажмите ее.
- В графическом окне наведите курсор на контакты в детали 360124. При выборе точек провода во всплывающей подсказке отображается кодовое обозначение и номер контакта. При появлении подсказки U3 Контакт 1 щелкните рабочую точку, представляющую начальный контакт для провода.
- Задержите курсор над первым контактом детали LTP.
При выборе второго контакта для провода появляется предварительное отображение провода с подсказкой.
- При появлении подсказки J12 Контакт 1 щелкните точку для выбора второго контакта.
- В диалоговом окне нажмите кнопку ОК для создания провода.
Назад | Далее
