Задание одного или нескольких файлов для вставки в сборку в качестве компонента.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Сборка"
панель "Компонент"
"Разместить"
Откройте файл сборки, щелкните правой кнопкой мыши по сборке в браузере и выберите пункт "Компонент" |
Быстрый запуск |
Если установлено приложение Vault, можно разместить или заменить файл в хранилище. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска. |
Искать в |
Отображение пути к текущей папке. |
Список файлов |
Файлы и вложенные папки, находящиеся в выбранном каталоге. Дважды щелкните вложенную папку для просмотра содержащихся в ней файлов или щелкните файл, чтобы выбрать его. Чтобы открыть файл, можно также дважды щелкнуть его. |
Имя файла |
Указание файла, который будет открыт. Введите имя файла или выберите файл из списка. |
Тип файла |
Фильтрация списка файлов по определенному типу. Щелкните стрелку для просмотра списка, в котором можно выбрать тип файла. |
Файл проекта |
Отображение активного проекта . |
Открыть |
Размещение выбранного файла в активной сборке. |
Отмена |
Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна. |
Найти |
Открытие диалогового окна "Найти файлы" для поиска файлов по их свойствам. |
Параметры |
Вызов диалогового окна, в котором задаются параметры открытия для выбранного файла. |
Интерактивное размещение с конструктивными парами |
Вставка компонентов с совпадающими конструктивными парами в сборку. Можно разместить несколько экземпляров компонента. При размещении элементов параметрической детали или ряда конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряде. Один элемент может содержать конструктивные пары без значения смещения, а другой может быть смещен на указанное значение. |
Автоматическое создание конструктивных пар на месте |
Вставка компонента и одновременное решение всех принятых соответствий конструктивной пары. Завершает выполнение команды после каждой вставки. |
