- Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"Разместить"
для выбора компонента для размещения.
- В диалоговом окне открытия файлов выберите тип файла компонента. Если установлено приложение Vault, то при помещении файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
- Найти и выбрать файл требуемого компонента.
- Нажмите "Параметры" и задайте доступные для выбранного типа файла параметры.
- При нажатии кнопки "Открыть" выбранный компонент отображается в графической области в положении курсора.
- Перед размещением компонента щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отрегулировать ориентацию по осям X, Y, Z или выбрать пункт Вставить в начало.
- Щелкните в окне с изображением, чтобы вставить вхождение компонента.
- При необходимости повторите операцию.
- После того, как все экземпляры будут вставлены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "OK".
Прим.: По умолчанию Autodesk Inventor использует для обозначения узлов обозревателя имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство номера детали. При импорте файла STEP в Autodesk Inventor его имя должно отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов обозревателя с помощью команды "Переименовать узлы браузера".
Дополнительные сведения о команде "Переименовать узлы браузера" см. в разделе "Инструменты сборки".
В сборках Autodesk Inventor можно использовать компоненты, созданные в других приложениях САПР. Можно импортировать файлы форматов Pro/ENGINEER, Parasolid, SolidWorks, UGS-NX, STEP, SAT и IGES и вставлять детали или сборки как компоненты. Возможность редактирования импортированных деталей или сборок зависит от формата исходного файла (см. раздел Доступ к файлам из других систем САПР).
