Компоненты сборки
Компонентами сборки могут быть как отдельные детали, так и узлы, рассматриваемые в качестве единого объекта. Например, несущая плита, выполненная в виде одной детали, и состоящий из нескольких деталей пневматический цилиндр, при вставке в файл сборки становятся компонентами этой сборки.
Для обеспечения их доступности при открытии сборки добавьте пути ко всем компонентам в проект для сборки.
Поведение и характеристики компонента зависят от способа его создания.
Компоненты Autodesk Inventor
Компоненты Autodesk Inventor могут создаваться как в файлах детали, так и в контексте файла сборки. Компонентом Autodesk Inventor может быть узел с деталями или отдельная деталь. В узле можно редактировать входящие в него детали, а в отдельной детали — ее элементы. На эскизы, используемые для создания конструктивных элементов, могут быть нанесены либо все, либо только некоторые размеры. Конструктивные элементы, для которых нанесены только некоторые размеры, являются не полностью определенными, и их можно адаптивными .
Позиционные представления компонентов сборки являются отображением их мгновенного кинематического состояния и используются для изучения движения и проведения других типов анализа. В открытой сборке можно вызвать любое позиционное представление, сохраненное в файле сборки.
Размещение компонентов в сборке
Существует несколько способов размещения компонентов в сборке.
  • Можно использовать команду "Вставить компонент".
    Совет: Используйте этот метод, если требуется задать базовый компонент или изменить ориентацию компонента перед размещением.
  • Перетащите файл компонента из папки в графическое окно сборки.
  • Перетащите компонент из панели обозревателя файла детали или файла сборки в графическое окно сборки.
  • Совет: При использовании перетаскивания первый компонент в сборке становится базовым и команды реориентации не будут доступны.
Размещение файлов из других систем САПР
Детали и сборки, созданные в других приложениях САПР, можно размещать в качестве компонентов в сборках Autodesk Inventor. Возможность изменять размер или форму импортированных компонентов может быть ограничена (см. раздел Доступ к файлам из других систем САПР).
Несвязанные компоненты
Несвязанные компоненты — узлы с одной или несколькими действующими степенями свободы. Чтобы разрешить перемещение узла в родительской сборке, необходимо изменить статус компонента узла в обозревателе на "Несвязанный". Каждый экземпляр несвязанного узла может иметь свое положение в сборке. Например, можно отобразить один экземпляр компонента в открытом виде, а другой — в закрытом.
Адаптивные компоненты
Чтобы удовлетворить предъявляемые к сборке требования, размеры и форма адаптивных деталей и узлов могут изменяться. При наложении на адаптивный узел зависимостей от других компонентов сборки, соответствующим образом подстраивается недоопределенная геометрия адаптивных деталей, входящих в узел.
После вставки детали или узла в сборку необходимо задать адаптивность нового компонента. За один раз можно задать адаптивность только для одного вхождения компонента. Адаптивные изменения этого вхождения влияют на размер и форму всех остальных вхождений компонента.
При необходимости можно изменять адаптивный статус на несвязанный.
Компонент не может одновременно быть несвязанным и адаптивным.
Детали, созданные в сборке
Большинство сборок состоят из уже имеющихся компонентов и компонентов (деталей и узлов), созданных в этой сборке.
При создании компонента по месту (в сборке) в эскизах конструктивных элементов можно использовать геометрию других деталей (например, ребра и центры отверстий). Позиционирование и размеры деталей, основанных на имеющихся геометрических объектах, задаются в соответствии с этими объектами. При создании детали по месту может автоматически накладываться зависимость совмещения между плоскостью построения эскиза и гранью другого компонента, которая была выбрана для задания плоскости построения. Можно определить деталь, созданную в контекстном режиме, как адаптивную , чтобы ее размер и форма изменялись при изменении размера или формы компонента, к которому она относится.
Определение размещения и поведения компонента
Используйте зависимости или соединения, чтобы задать степени свободы и местоположение компонента. Для любой детали или узла сборки можно удалить все степени свободы. Базовый компонент не перемещается при наложении сборочных зависимостей, однако его можно сделать адаптивным. Конструктивные элементы базовой адаптивной детали могут изменять свои размеры или форму, несмотря на то, что их положение остается неизменным.
Рекомендуется фиксировать таким образом хотя бы один компонент в сборке, чтобы он не перемещался и мог выступать в роли якоря для остальных компонентов. Чтобы сделать требуемый компонент базовым, после вставки компонента откройте контекстное меню и выберите Разместить базовый компонент в начале координат. Если это необходимо, степени свободы базового компонента можно восстановить.
