При выборе Таблицы сгибов в диалоговом окне Стили изделия из листового металла в качестве метода развертывания, анализатор развертки использует таблицу сгибов для создания развертки. Таблица сгибов содержит поправки на сгиб для толщины указанного материала при определенных радиусах и углах сгиба. Если нужного угла сгиба или радиуса сгиба нет таблице, анализатор развертки интерполирует смежные ячейки, чтобы определить значение.
Прим.: Столбец для конкретного радиуса сгиба должен содержать значения для каждой строки угла. Каждая ячейка в таблице должна содержать значение!
В Autodesk Inventor имеются образцы таблиц сгибов для британских и метрических систем (файлы электронных таблиц). Значения поправок к сгибам в типовых электронных таблицах сгибов базируются на формуле, однако истинное значение таблицы сгибов - способность обеспечить измеренные результаты машин и инструментов, который может быть не однороден по всем углам и радиусам. Поставляемые образцы можно использовать как отправную точку для создания таблиц, которые отражают конкретные требования.
Включение таблицы сгибов в формате Excel при помощи встроенного редактора
Несмотря на то, что встроенный редактор можно использовать для создания таблицы сгибов в определении правила развертки, чаще всего используется вся или часть существующей электронной таблицы.
- Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей»
В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" щелкните по значку "+" слева от правила развертки деталей из листового металла, чтобы отобразить список существующих правил развертки.
- Щелкните по правилу По умолчанию, чтобы использовать его в качестве шаблона для создаваемого правила.
- Нажмите "Создать" в верхней правой части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов".
- Появится диалоговое окно Имя нового стиля. Введите имя нового правила развертки детали из листового металла. Введите описательное имя вместо предложенного Копия стиля по умолчанию в поле Имя и нажмите кнопку OK.
- Диалоговое окно "Имя нового стиля" будет закрыто, а в списке появится новое правило развертки детали из листового металла. Новое правило является точной копией правила По умолчанию. Выполните редакторские правки, как описано в следующих операциях, прежде чем завершить и сохранить определение нового правила развертки.
- Задайте метод Таблица сгибов.
- Задайте единицы линейных измерений для таблицы сгибов.
- Используя Excel, откройте таблицу сгибов, которую хотите использовать.
- В программе Excel выберите диапазон ячеек, содержащий столбец углов сгиба строку радиусов сгиба и все ячейки для выбранных углов и радиусов. Используя комбинацию клавиш на клавиатуре CTRL+X, вырежьте эти ячейки в буфер обмена.
- В диалоговом окне Редактор стилей и стандартов программы Autodesk Inventor щелкните, чтобы добавить значение толщины и отредактируйте его как требуется.
- Справа появится таблица, состоящая из строк и двух столбцов. Установите курсор в пустую ячейку, находящуюся вверху слева, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Вставить таблицу в контекстном меню. В ячейки в таблице встроенного редакторы будут вставлены данные, вырезанные из таблицы Excel.
- Щелкните внутри ячейки, чтобы отредактировать эту ячейку.
- Завершив редактирование таблицы сгибов, нажмите кнопку Сохранить (находящуюся в верхней части диалогового окна), чтобы сохранить изменения.
- После завершения редактирования стилей и правил нажмите кнопку Готово (находящуюся в правом нижнем углу диалогового окна).
Прим.: Строки и столбцы таблицы можно добавлять, щелкнув правой кнопкой мыши в любой ячейке и выбрав в контекстном меню, что требуется, Вставить строку или Вставить столбец.
Настройка таблицы сгибов, полученной из внешнего источника, при помощи Excel
Можно воспользоваться образцом таблицы сгибов и определить в нем единицы измерения и поправки.
- Перейдите к образцу таблицы сгибов в папке \Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Bend Tables (которую можно найти в папке \Documents and Settings\All Users\Application Data) и дважды щелкните по файлу с расширениемa.xls, чтобы открыть его.
- Введите единицы измерения. Прокрутите строки, которые начинаются с /U и введите единицы измерения. По умолчанию используются см.
- Ввести допуски. Прокрутите строки, которые начинаются с /T и введите следующее:
- На строке /T1 введите +/- допуск для толщины листа.
- На строке /T2 введите одинаковый минимум и максимум радиуса сгиба.
- На строке /T3 введите допуск для одинаковых минимума и максимума открывающего угла.
Прим.: Допуски 2 и 3 используются только в особых условиях, как это указано в таблице.
- Выберите Файл
Сохранить как, введите новое имя для таблицы и нажмите кнопку "OK".
Редактирование таблицы сгибов, полученных из внешнего источника, при помощи Excel
Чтобы создать таблицы сгибов для каждой толщины материала, следует использовать исходный файл таблицы с установленными единицами измерения и допусками.
Чтобы начать, перейдите в папку, где расположен файл таблицы сгибов с расширением *.xls, и щелкните по нему два раза, чтобы открыть.
- Введите толщину листа. Прокрутите строки, которые начинаются с /S и введите значение толщины.
- Введите радиусы сгибов. Прокрутите строки, которые начинаются с /R, и введите значение радиусов.
- При необходимости отредактируйте значение поправок конкретного сгиба.
Прим.: Значения поправок для сгиба, представленные в типовых электронных таблицах определены условным уравнением. Чтобы иметь значение, таблица сгибов должен быть заполнена эмпирическими значениями, определенными измерением типовые деталей, изготовленными на конкретном оборудовании для этой детали.
- Выделите таблицу, затем нажмите клавиши Ctrl+C, чтобы скопировать ее. Прокрутите содержимое окна вниз до появления свободной области, затем нажмите Ctrl+V, чтобы вставить скопированную таблицу.
- Сменить название таблицы и установить толщину материала.
- По мере необходимости продолжите копирование и вставку данных в таблицу, меняя названия и задавая новую толщину материала.
- Выберите Файл
Сохранить как, выберите файл типа .txt и нажмите кнопку "OK".
Прим.: Очень важно сохранить таблицу в виде текстового файла (.txt). Анализатор, вычисляя сгибы, пользуется именно текстовым форматом.
Образец таблицы гибки
