Таблицы сгибов для материалов из листового металла
Autodesk Inventor позволяет создавать развертки путем развертывания элементов из листового металла с использованием следующих элементов: равномерно применяемый линейный коэффициент К, таблица сгибов или пользовательская формула развертки. Поскольку таблица сгибов может учитывать специфический (нелинейный) режим работы оборудования, обрабатываемые детали, созданные из моделей с использованием таблиц сгибов, по допуску ближе к модели после гибки.
Таблица сгибов - это таблица выведений сгибов, организованная по строкам и столбцам. Каждая строка определяет угол изгиба, а каждый столбец определяет радиус изгиба. При развертке Autodesk Inventor осуществляет интерполяцию смежных значений в таблице, если радиус сгиба или угол не соответствуют конкретной записи.
Файл таблицы сгибов может содержать несколько таблиц, относящихся к разным материалам или к разным значениям толщины. Обычно в файл таблицы сгибов входят таблицы гибки для каждой используемой толщины листа. Так как алюминий деформируется иначе, чем сталь, отдельный файл таблицы сгибов должен быть создан для каждого типа материала.
Autodesk Inventor имеет встроенный редактор для создания и редактирования таблиц сгибов. Можно также редактировать таблицы сгибов в текстовом редакторе или в электронной таблице. Встроенный редактор поддерживает использование либо текстовых файлов, либо файлов электронных таблиц: текстовые файлы можно импортировать, а блоки ячеек могут вставляться по мере необходимости. Образцы текстовых файлов и электронных таблиц для таблиц сгибов находятся в следующей папке:
Таблицы сгибов сохраняются как текстовой файл в формате ASCII (*.txt).
Прим.: Таблица сгибов для конкретной детали должна иметь только строки для углов, используемых в детали. Если в детали используется только один радиус сгиба, то в таблице сгибов нужен только один столбец. Если в детали имеются только сгибы под углом 90 градусов одного радиуса, то использование таблицы вместо настройки значения постоянно применяемого коэффициента поправки на изгиб не дает никаких преимуществ. Полезная таблица сгибов для определенной машины цеха имеет полный диапазон радиусов и углов сгибов. Каждая ячейка в такой таблице требует измеренных типовых частей, чтобы обеспечить самую высокую точность.
