Пример таблицы гибки листового металла
Прим.: Чтобы была видна вся таблица, можно изменить размеры окна.
; Использовать редактор ASCII-файлов, чтобы подогнать величины под определенные условия. Все столбцы радиуса сгиба в таблице должны быть заполнены.
; Условные знаки, используемые в таблицах
; ';' = знак комментария
; '*' = начало новой таблицы
; '/' = специальный символ
; U = единицы измерения допуска; толщины; радиуса сгиба и величин поправки
; м; см; мм; микрон; дюйм; фут; или ярд
; S = толщина листа
; R = радиусы сгиба
; A = угол раскрыва
; T1 = Допуск (+/-) для толщины листа S (для всего файла)
; T2 = допуск для равных минимального и максимального радиусов сгиба R
; Допуск T2 используется при минимуме и максимуме
; радиусов сгиба R в таблицах Для радиусов сгиба, величины которых попадают
; между двумя величинами в таблице, результирующая
; величина поправки X определяется линейной интерполяцией
; по соответствующим значениям x в таблице.
; T3 = допуск для равных минимального и максимального углов раскрыва A
; Допуск T3 используется при минимуме и максимуме
; угла раскрыва A в таблицах. Для углов раскрыва модели,
; величины которых попадают между двумя величинами в таблице,
; результирующая величина поправки X определяется линейной
; интерполяцией по соответствующим значениям X в таблице.
; Величина поправки X применяется следующим образом:
; L = A + B
; (L = длина в развернутом, плоском состоянии)
(A = длина стороны A (по внешнему измерению области сгиба))
; (A = длина стороны A (по внешнему измерению области сгиба))
; Угол A выражен в градусах.
;ЕДИНИЦЫ для допуска; толщины; радиуса сгиба и величин поправки
/Uсм
;ДОПУСКИ верны для всего файла
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** ТАБЛИЦА 1
;толщина листа
/S 0,050000
радиус гибки
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
угол раскрыва
-------------------- величина поправки x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0,308101
0,300062
0,304289
0,313537
/A
50.000000
0,354475
0,351613
0,362380
0,378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
