Анимация линейных или угловых значений для одной или нескольких зависимостей.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Анимация"
"Зависимости"
Выберите в браузере зависимость, затем в браузере или в графической области щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Анимация зависимостей". |
Действие |
Завершение. Ввод значения соответствующего типа для завершения действия. Чтобы выбрать одно из недавно использованных значений, щелкните стрелку в поле ввода и выберите вариант в меню. Если ранее никакие значения не использовались, никакие значения не отобразятся. В поле ввода можно настроить любое значение. |
Время |
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия. |
Профиль скорости |
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно. Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг–/10th секунды. Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию – 20, 60, 20. Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости. Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации. Постоянная скорость. Задается одно значение скорости для всего действия. Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию. |
Выполнение действия и запуск нового действия |
Инкремент нового действия |
Указание инкремента для увеличения временной шкалы для нового действия. |
