DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
| Вызов: | |
Нажмите или Выберите |
Экспресс |
Публикация текущего вида документа. Публикация данных спецификации, именованных видов и позиционных представлений не выполняется. |
Полностью |
Публикация всего содержимого файла. Выполняется публикация всех доступных данных спецификации, именованных видов и позиционных представлений. Щелкните здесь, чтобы просмотреть данные, публикуемые в режиме, когда выбран параметр "Полная". |
Пользовательский |
Выбрав данный параметр, можно задать параметры публикации именованных видов, позиционных представлений и данных спецификации. |
Прим.: Параметры, установленные на вкладках "Свойства" и "Общие", действуют при выполнении экспресс- или полной публикации.
Публикация |
Нажмите, чтобы создать файл DWF. |
Отмена |
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить все изменения. |
При выборе параметра "Прочие" отображается вкладка "Сборка", на которой можно задать параметры публикации.
Спецификация |
Для сборки существует три способа просмотра данных спецификации: "Данные модели", "Структурированный" и "Только детали". Вид данных модели спецификации отличается от самой спецификации и не может использоваться при экспорте спецификации в сборку. Если параметр спецификации "Структурированная спецификация" или "Только детали" отключен, публикацию вида спецификации в файл DWF выполнить нельзя. Можно публиковать только активные спецификации. |
Структурированная спецификация |
Установите данный флажок для выполнения структурированной публикации спецификации. |
Спецификация "Только детали" |
Установите данный флажок для выполнения публикации спецификации "Только детали". |
Именованный вид |
Программа создает видовое представление в среде сборки и сохраняет статус отображения сборки. Прим.: Невозможно опубликовать частные видовые представления (видовые представления, являющиеся внешними по отношению к файлу сборки). Кроме того, частные видовые представления не отображаются в диалоговом окне "Публикация сборки".
Выберите представления для публикации. Если при публикации в среде сборки выбрано видовое представление, отличное от главного, невозможно удалить выбранный и главный виды из диалогового окна "Публикация сборка". В программе Design Review, все виды публикуются в папку с именем по умолчанию "Опубликованные виды". В этой папке программой создаются каталоги "Видовые представления", "Позиция" и "Схема". |
Экспресс |
Публикация именованных видов не выполняется. |
Полностью |
Публикация всех именованных видов (при наличии таковых в сборке). |
Позиционные представления |
Позиционные представления используются в качестве "мгновенных снимков" сборки для изучения движения и взаимного расположения компонентов. Программа сохраняет позиционные представления в родительской сборке. В любое время их можно извлечь для дальнейшего анализа или изменения. Прим.: Для публикации позиционных представлений, активируйте главное позиционное представление.
На вкладке "Сборка" отображаются представления, обнаруженные в текущем файле. Выберите представления, которые необходимо включить в файл DWF. |
Динамическое моделирование |
Включить анимацию динамического моделирования - поле активно только в тех случаях, когда анимация динамического моделирования содержится в сборке. Если не требуется включать анимацию как деталь в файл DWF, который требуется опубликовать, то поле не отмечается флажком. |
