Ссылка на редактирование сгиба
Вызов
Нажмите "Редактировать сгибы" в контекстном меню узла "Сгиб" выбранного элемента, содержащего сгибы, или щелкните по значку "Редактировать сгиб" в графическом окне над сгибом, который требуется изменить.
Флажок Поставьте флажок, чтобы разрешить выбор альтернативного типа границ ширины из выпадающего списка "Тип".
Кромка
Сброс всей кромки полностью для тех кромок, которые ранее были определены с помощью параметров "Ширина", "Смещение" или "От и до".
Ширина
  По центру Переключатель позволяет выровнять ширину по центру выбранной кромки. Задается по умолчанию. Отображается, только если выбран тип "Ширина".
  "Смещение" Переключатель позволяет задать смещение ширины от выбранной грани (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Ширина".
  Width Поле ввода значения. Позволяет задать значение ширины. Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Выберите эту команду для разрешения выбора грани смещения. Эта команда доступна только при выборе переключателя "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
  Поле ввода значения Введите в это поле значение, чтобы задать смещение от выбранной грани. Поле активно, только если выбран переключатель "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Выберите эту команду для изменения расстояния смещения до другой стороны выбранной грани. Эта команда доступна только при выборе переключателя "Смещение". Отображается, только если выбран тип "Ширина".
Смещение
Выберите эту команду для разрешения выбора первой грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение".
  Смещение 1 Поле ввода значения. Позволяет задать первое смещение. Отображается, только если выбран тип "Смещение".
Выберите эту команду для разрешения выбора второй грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "Смещение".
  Смещение 2 Поле ввода значения. Позволяет задать второе смещение. Отображается, только если выбран тип "Смещение".
От и до
Выберите эту команду для разрешения выбора от грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "От и до".
Выберите эту команду для разрешения выбора до грани смещения (вершины, рабочей плоскости или рабочей точки). Отображается, только если выбран тип "От и до".
Справка Открытие разделов справки.
"OK" Принятие введенного значения ширины границ, изменение сгиба и закрытие диалогового окна "Редактирование сгиба".
