Диалоговое окно "Инструкции по публикации" используется для публикации детали в библиотеке компонентов.
Вызов: |
В файле детали или параметрической детали выберите
вкладку "Управление"
панель "Центр Content"
"Публиковать деталь"
"Пакетная публикация"
для опубликования одной или нескольких деталей в центре Content. |
Выберите библиотеку для публикации |
В раскрывающемся списке отображаются все доступные библиотеки. Выберите библиотеку, в которой будет храниться опубликованная деталь. |
Выберите язык |
В раскрывающемся списке отображаются все доступные языки. Выберите язык для публикации в данных семейства. Нажать "Далее" для продолжения. |
Выберите категорию для публикации |
В раскрывающемся списке отображаются все категории, доступные в текущей конфигурации библиотеки (категории всех библиотек, настроенных в текущем проекте). |
Сопоставьте столбцы таблицы семейства с параметрами категории |
Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на светло-желтом фоне. Прим.: Во время выполнения операций разработки и публикации деталей параметры резьбы в разработанных и опубликованных деталях распознаются и автоматически сопоставляются. При необходимости измените сопоставление.
Совет: Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение).
Определите ключевые столбцы семейства |
Столбцы таблицы - отображение списка столбцов таблицы семейства для опубликованной детали. Ключевые столбцы - отображение списка ключевых столбцов для опубликованной детали. Перенесите в список ключевых столбцов по меньшей мере один столбец таблицы. Нажать "Далее" для продолжения. |
Имя семейства |
Введите имя для публикуемого семейства детали. |
Описание семейства |
Введите описание семейства. |
Имя папки семейства |
Укажите папку, в которую следует сохранить элементы детали при вставке в сборку. |
Организация по стандартам |
Введите организацию по стандартизации или выберите организацию из списка. |
Стандартный |
Введите стандарт или выберите стандарт из списка. |
Изготовитель |
Введите производителя или выберите производителя из списка. |
Редакция стандарта |
Введите редакцию стандарта. Нажать "Далее" для продолжения. |
Загрузить альтернативную миниатюру |
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать изображение для публикуемой детали. Нажать "Далее" для продолжения. |
Публикация |
Опубликуйте деталь в библиотеке компонентов. |
