Определяют расположение папки параметрических элементов и приложение, используемое для просмотра и управления файлами параметрических элементов.
"Параметры"
вкладка "Параметрические элементы"
Определяет приложение, используемое для управления файлами параметрических элементов. В текстовом поле ввести имя исполняемого файла. По умолчанию используется Проводник Microsoft Windows.
Установка параметров командной строки. По умолчанию используется /n. С помощью заданных по умолчанию параметров проводник Windows открывает папку, указанную в текстовом поле "Базовая папка каталога".
Определяет расположение файлов параметрических элементов. Эта папка отображается командой "Каталог парам. элементов" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном Autodesk Inventor.
Определяет расположение личных файлов параметрических элементов. Эта папка отображается командами "Создать парам. элемент" и "Вставить парам. элемент" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном Autodesk Inventor.
Определяет расположение файлов параметрических элементов. Эта папка отображается в диалоговом окне команды "Высечка" (панель инструментов "Конструктивные элементы"). Можно указать как папку на жестком диске компьютера, так и доступный через локальную сеть ресурс. Введите путь в поле или нажмите "Обзор", чтобы выбрать каталог. По умолчанию задается папка Catalog в установленном Autodesk Inventor.
Можно определить базовый каталог инструментов высечки (параметрических элементов) на сетевом диске, к которому будут иметь доступ другие, и базовый каталог на локальном диске компьютера.
Определяет отличительные характеристики параметрического элемента в браузере файла детали. Если включен параметр приложения "Использовать клавишу 1 как столбец имени браузера", то для вставленного параметрического элемента отображается:
Импорт
Импорт: импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Настройка" в файл XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
