Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Настройка"
"Параметры листового металла по умолчанию"
Раскрывающийся список всех правил обработки деталей из листового металла. Список содержит все правила для листового металла в локальном файле, если в Редакторе стилей и стандартов установлен параметр фильтраЛокальный Список содержит все правила для листового металла в библиотеке стилей, если в Редакторе стилей и стандартовустановлен параметр фильтраВсе стили
Доступ к панели редактирования деталей из листового металла в Редакторе стилей и стандартов, а также возможность редактирования выбранных объектов и значений, используемых для определения параметров "Материал", "Толщина", "Сгиб", "Угол" и "Развертка".
Включение/отключение поля значений Толщина.
Поле со значением толщины. Если установлен флажок Использовать толщину из правила, то поле Толщина не активно и указывает значение толщины материала, определенное в выбранном правиле обработки деталей из листового металла. Если флажок не установлен, то поле активно и в него можно ввести значение толщины. Раскрывающийся список обеспечивает возможность получения значения толщины с помощью команд "Измерить", "Показать размеры", "Список параметров" или путем выбора из списка недавно введенных значений.
Раскрывающийся список всех материалов в активной библиотеке. Если требуемый материал находится в другой библиотеке, перейдите в эту библиотеку и выберите материал. Если требуемая библиотека материалов не включена в файл проекта, рекомендуется добавить ее в проект, чтобы она была всегда доступна.
Дополнительные сведения о добавлении и редактировании материалов см. в разделе Материалы и представление.
Раскрывающийся список всех правила развертки деталей из листового металла. Если в Редакторе стилей и стандартов выбран фильтр Локальный, то в списке содержатся все правила развертки, имеющиеся в локальном файле. Если в Редакторе стилей и стандартов выбран фильтр Все стили, то в раскрывающемся списке содержатся все правила развертки, имеющиеся в библиотеке стилей.
Доступ к панели редактирования развертки деталей из листового металла в Редакторе стилей и стандартов и возможность редактирования выбранных объектов и значений, которые используются для определения линейного метода развертки или гибки по табличным сгибам, значений поправки на изгиб и параметров допусков таблицы сгибов.
