диалоговое окно «Параметры экспорта файла DWG»
Настройка параметров сохранения чертежа или развертки листового металла AutoCAD Autodesk Inventor в файле AutoCAD или AutoCAD Mechanical.
Примечание по сохранению файлов чертежей в формате чертежей Autodesk Inventor (DWG)
Файлы Autodesk Inventor, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor. Виды чертежей Autodesk Inventor сохраняют связь с деталями и сборками, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Это диалоговое окно является первым окном Мастера работы с файла DWGми.
Вызов:
Выберите "Сохранить" или "Сохранить как""Сохранить копию как" и укажите файл DWG или dxf, затем определите в качестве типа файла "Чертеж AutoCAD (*DWG)". Нажать "Параметры".
Прим.: Для сохранения развертки листового металла щелкните ее правой кнопкой мыши, а затем выберите "Сохранить как".
Конфигурация
Выбор существующего файла конфигурации для настройки параметров сохранения файла. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
Прим.: Если выбран файл конфигурации, параметры предустанавливаются в остальных диалоговых окнах мастера. Для их игнорирования можно нажать "Готово".
Версия файла DWG
Задание версии для экспорта чертежа Autodesk Inventor в файл чертежа AutoCAD (DWG). Выберите требуемую версию.
AutoCAD Mechanical 2007
Чертеж AutoCAD 2007
Чертеж AutoCAD 2004
Чертеж AutoCAD 2000/LT2000
Версия файла (DXF)
Задание версии для экспорта чертежа Autodesk Inventor в файл DXF AutoCAD. Выберите требуемую версию.
AutoCAD 2007 DXF
AutoCAD 2004 DXF
AutoCAD 2000/LT2000 DXF
AutoCAD R12/LT 2 DXF
Дополнительно
Комплект файлов подбирает информацию, необходимую для правильного отображения файла DWG. Все внешние файлы будут сохранены в одном упакованном файле. В упакованном файле не создается структура каталогов, за исключением отдельной папки для размещения шрифтов.
Персонализировать DWG/DXF — задание имен слоев при экспорте файла в формат DWG или DXF. Подтвердите файл по умолчанию или нажмите кнопку "Обзор" для поиска соответствующего файла .xml. Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка целевых параметров".
