Изменение названия, его размещения и указание направления построения выбранного списка деталей. Также здесь указывается интервал между строками.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите в контекстном меню "Редактировать список деталей". В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Компоновка таблицы", либо нажмите кнопку "Компоновка таблицы" на панели инструментов. |
Заголовки и таблица |
Указываются параметры форматирования таблицы спецификации, а также ее название. Название — указывается название, которое должно отображаться в списке деталей и в браузере. Ввести текст заголовка в поле. Установите флажок "Название" для настройки отображения названия. Текстовые стили — отображение текстовых стилей, использованных в названии, заголовках столбцов и в данных ячеек. Размещение заголовка — задается местоположение заголовка. Выбрать одно из значений: "Сверху", "Снизу" или "Без заголовка". Направление — указывается направление отсчета номеров позиций в таблице. Задайте нумерацию с начала или с конца списка. Заголовок — указывается положение заголовка в таблице. Можно задать расположение заголовка вверху или внизу. Можно также отключить заголовок. Межстрочный интервал — установка одинарного, двойного или тройного интервала между строками текста. Отступ заголовка — показывается предварительно установленное значение. Отступ строк — показывается предварительно установленное значение. |
Фрагментация |
Направление формирования — определяет направление переноса таблицы: влево или вправо. Установите флажок Включить автоматическое формирование, а затем укажите максимальное число строк и количество разделов. Данный параметр недоступен при снятом флажке. |
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" нажмите "Список деталей" и внесите необходимые изменения. Чтобы применить измененные значения не только к текущему документу, выберите
вкладку "Управление"
"Сохранить"
чтобы заменить стиль библиотеки. При этом изменения распространяются на все документы, использующие данный стиль.
