Определение точек в диалоговом окне "Устройство графического ввода"
В диалоговом окне "Устройство графического ввода" точки используются для определения секторов кривой .
Добавление и удаление точек
Каждый сектор графика определяется двумя точками.
Чтобы добавить точку, выполните следующие действия.
Чтобы создать точку в определенном месте, можно свериться с положением курсора выше области графика . При создании новой точки сектор кривой между созданной и предыдущей точками становится активным (выделен желтым цветом).
Чтобы удалить точку, выполните следующие действия.
  1. Наведите курсор на точку.
    Вместо курсора появится изображение белой руки, а точка станет красной.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Удалить точку".
    Точка будет удалена, а следующая точка справа замкнет сектор. Если удалена конечная точка кривой, точка слева от нее замкнет кривую.
    Прим.: В целях обеспечения непрерывности формулы сразу после удаления точки в программном обеспечении выполняется перерасчет оставшихся точек.
Перемещение точки или группы точек
Чтобы переместить точку вертикально или горизонтально по прямой, выполните следующие действия.
  1. Нажмите и удерживайте клавишу Shift.
  2. Перетащите точку с помощью мыши, как описано выше.
    Начало осей, отображенных черными пунктирными линиями, является исходным положением точки. Точку можно перемещать на этих двух осях.
Чтобы переместить точку на кривой, выполните следующие действия.
  2. Щелкните и перетащите точку на новое место, удерживая нажатой левую кнопку мыши.
    Вместо курсора появится изображение черной руки, а над графиком отобразятся координаты курсора.
    Точка будет перемещена на новое место, и часть кривой также переместится вправо. При перемещении точки X i+1 точка X i остается на месте. Точку X i+1 нельзя перенести влево от точки Xi (сектор не может иметь значение 0 или находиться в области отрицательных координат). Характеристики сектора, определенного точками X i+1 и X i+2 , а также всех секторов, находящихся справа, будут пересчитаны в соответствии с новыми координатами точки X i+1 .
    Если требуется переместить только одну точку, не изменив положение других точек кривой, заблокируйте следующую от нее точку справа.
  3. Когда точка перемещена в нужное положение, отпустите кнопку мыши.
    Буквы PS (point selected - выбранная точка) справа от положения курсора указывают на то, что точка перемещена.
Блокировка и отмена блокировки точек
Чтобы заблокировать точку, выполните следующие действия.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Заблокировать точку".
    Обозначение привязки указывает на то, что точка заблокирована.
    Когда точка заблокирована, все точки после нее тоже заблокированы.
Если точка X i+3 заблокирована, а курсор перемещается на точку X i+1 , то сектор X i+1 - X i+2 считается частично заблокированной. Характеристики (уклон) будут исправлены и пересчитаны с учетом точки X i+1 . Изменения будут касаться сектора X i+2 - X i+3 .
Прим.: Чтобы временно заблокировать предыдущие и следующие точки, при перемещении определенной точки удерживайте нажатой клавишу Ctrl.
Чтобы отменить блокировку точки, выполните следующие действия.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Разблокировать точку".
Демонстрационный ролик о создании и изменении кривой с помощью устройства графического ввода
