Среда: | |
Деталь |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
С помощью кнопки Обзор можно перейти к папке и выбрать файл параметрического элемента (.ide).
Имя |
Список объектов для позиционирования. |
"Угол" |
Список значений для каждого объекта, определяющих местоположение параметрического элемента. |
Перенос системы координат |
Задание точной ориентации горизонтальной и вертикальной осей. Используется в том случае, если параметрический элемент содержит горизонтальные или вертикальные размеры, либо имеет зависимости. |
Тело |
Выбор твердых тел, задействованных в файле мультидетали. Команда недоступна, если деталь содержит только одно тело. |
По завершении определения местоположения объекта, он помечается слева флажком. Однако после этого можно изменить значение в графе "Угол", либо переместить перекрестье или стрелку обозначения местоположения для позиционирования параметрического элемента. Затем нажмите одну из кнопок "Далее" или "Назад" для перехода на другую страницу диалогового окна или "Готово"–для завершения вставки. |
Имя |
Список имен параметров. |
Значение |
Список значений параметров. Для табличных параметрических элементов щелкните левой кнопкой мыши, чтобы получить список значений. Текущее значение предлагается по умолчанию. Установить флажок "Все значения", чтобы были выведены все значения. Выберите значение или нажмите Esc, чтобы закрыть список. |
Действия после вставки: определение возможности позиционирования параметрического элемента с помощью геометрических и размерных зависимостей. |
Редактировать эскиз |
Отображение эскиза параметрического элемента и активизация команд на вкладке "Эскиз". Далее можно наносить размеры и накладывать зависимости на параметрический элемент относительно родительского элемента. |
Не редактировать эскиз |
Вставка параметрического элемента без зависимостей и размеров. В дальнейшем для изменения его местоположения необходимо сначала активизировать эскиз. |
