Экспорт компонентов и соединительных элементов в файл ADSK
Создание отчета в формате HTML с результатами операции экспорта и списком соответствующих свойств.
панель "Управление"
"Экспорт составных компонентов"
Тип файла |
Выберите файл семейства Revit (RFA) или файл Autodesk Exchange(ADSK). |
Тип компонента |
Нажмите кнопку обзора "Выбрать тип компонента", чтобы отобразить диалоговое окно. Тип компонента — это тип системы, которую представляет модель. Он определяет, какие свойства отображаются в области "Свойства компонента". Задайте тип компонента или выберите "Без классификации" для экспорта файла. В диалоговом окне "Тип компонента" перечислены номера и заголовки OmniClass, соответствующие категории Revit и типу AME MvPart. Чтобы скрыть столбцы "Revit" и "AME", в контекстном меню таблицы снимите отметку для столбца, который требуется скрыть. Введите искомую фразу, чтобы включить только список номеров и заголовков, совпадающих с фразой. Выполните дальнейшее уточнение критериев поиска путем выбора записи в списке "Поиск в". |
Свойства компонента |
Введите значения параметров в соответствующих полях. Список свойств определяется типом компонентов. Если экспорт свойств модели не выполняется, уберите отметку в поле "Свойства модели". Чтобы открыть диалоговое окно "Фильтр свойств модели" и включить или исключить свойства, нажмите кнопку обзора свойств модели. Если поле свойства соответствует свойству модели (параметрическому свойству), то поле имеет голубой цвет фона, и используется значение свойства модели, установленное по умолчанию. Можно переопределить значение свойства модели путем ввода нового значения. При переопределении значения шрифт и граница поля для ввода отображаются синим цветом. Чтобы удалить переопределенное значение и вновь установить ранее заданное значение свойства модели, щелкните правой кнопкой в поле для ввода и нажмите "Постоянная величина", чтобы снять отметку. |
Ориентация |
Выберите ПСК из раскрывающегося списка "Именованная ПСК". Раскрывающийся список содержит начало модели, видовой куб и все заданные пользователем ПСК модели. При выборе ПСК вид в графическом окне и изображение миниатюры обновляются соответствующим образом. Начало координат инструмента "Видовой куб" совпадает с началом координат модели по умолчанию, но ориентация иногда отличается. Для изменения начала координат инструмента "Видовой куб" щелкните сферу триады. Триада отображается рядом с курсором. Щелкните вершину модели. |
Образец |
Данный предварительный просмотр отображается при импорте файла Autodesk Exchange (.ADSK) или файла семейства Revit (.RFA). Можно запустить автоматический предварительный просмотр изображения или использовать файл изображения для просмотра. Если используется параметр "Автоматически", предварительное изображение миниатюры обновляется при выборе альтернативной ПСК в области "Ориентация". Миниатюра является снимком экрана. На вкладке "Вид" используйте параметры отображения, такие как тени и отражения, для улучшения изображения миниатюры. |
Проверка чертежа |
Отображение диалогового окна "Проверка чертежа". В диалоговом окне содержится информация о модели и составных компонентах. Элементы, помеченные значком |
Проверка элементов Revit |
Отображение отчета проверки элементов Revit в формате HTML. Отчет содержит информацию об элементах, содержащихся в модели, в соответствии с правилами преобразования в файле семейства Revit. |
Применить изменения |
Для сохранения изменений полей в диалоговом окне нажмите кнопку "Применить изменения". Чтобы продолжить экспорт, нажмите кнопку "ОК". Чтобы закрыть это диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена". Примененные изменения не будут потеряны. |
