Тип |
- Тип
Выбор типа фиксатора в раскрывающемся списке.
- Блокировать пресс-форму
Размещает фиксаторы, удерживающие пресс-форму.
- Блокировать пуансон и матрицу
Размещает внутренний фиксатор, удерживающий матрицу и пуансон. Только внутренний фиксатор может фиксировать матрицу и пуансон.
Размещение |
Базовая грань
Определение верхней или нижней грани плиты пресс-формы.
Прим.: Для настройки Блокировать пресс-форму можно выбрать только верхнюю или нижнюю грани плит пресс-формы. Для настройки Блокировать пуансон и матрицу можно выбрать только грань пуансона и матрицы, параллельную рабочей плоскости XY.
Обратить
Изменение расположения фиксаторов с внешней и внутренней резьбой на обратное.
Ребро 1
Определение ребра в зависимости от выбранной базовой грани. При выборе "Блокировать пуансон и матрицу" можно выбрать рабочие грани XZ и YZ выбранных пуансона и матрицы.
Обратить
Изменение направления опорной грани на противоположное.
Ребро 2
Определение другого ребра в зависимости от выбранной базовой грани. При выборе "Блокировать пуансон и матрицу" можно выбрать рабочие грани XZ и YZ выбранных пуансона и матрицы.
Обратить
- Расстояние
Определение расстояния между рабочей плоскостью XZ бокового фиксатора и центром опорной грани.
- Смещение
Определение смещения бокового фиксатора относительно опорной грани.
- Поворот
Определение угла между рабочей плоскостью XZ конического стержневого внутреннего фиксатора и рабочей плоскостью YZ пресс-формы. Можно ввести значение угла или выбрать значение из раскрывающегося списка.
Параметры |
Используется для изменения параметров фиксатора. |
- Зеркально отраженное размещение
Создает второй фиксатор, расположенный симметрично первому.
Обновить просмотр
Обновляет предварительный просмотр сборки фиксатора в графическом окне.
