Перенос библиотек Autodesk Inventor из каталога локальной библиотеки компонентов на сервер или с сервера в каталог локальной библиотеки компонентов. |
Вызов: |
В диалоговом окне "Проекты" нажмите кнопку "Настройка Библиотек компонентов". В диалоговом окне "Настроить библиотеки" нажмите "Руководство по переносу библиотек". |
Выбор направления переноса библиотек.
Из Autodesk Vault Server в Локальную библиотеку Inventor |
Выберите данный вариант, если на сервере Vault имеются пользовательские библиотеки, и их необходимо перенести в каталог локальной библиотеки компонентов. |
Из Локальной библиотеки Inventor в Autodesk Vault Server |
Выберите этот вариант, если в локальной библиотеке компонентов имеются пользовательские библиотеки, и их необходимо перенести на сервер хранилища. |
Если вы уже подключены к серверу Vault, текущие параметры входа автоматически копируются в поля ввода.
Имя пользователя |
Вставьте или измените имя пользователя. |
Пароль |
Вставьте или измените пароль для входа. |
Сервер |
Вставьте или измените имя сервера или путь к серверу. |
База данных |
Вставьте или измените имя базы данных. |
Использовать параметры доступа Windows |
Выберите этот параметр, чтобы скопировать имя пользователя и пароль из настроек Windows. Доступно только для сервера Product Stream. |
Отображается список библиотек в исходном и целевом каталогах.
Выбор библиотек для переноса |
Выберите библиотеки, которые требуется перенести из исходного каталога в целевой. |
Существующие пользовательские библиотеки в целевом каталоге |
Список пользовательских библиотек, сохраненных в целевом каталоге. Библиотека может быть перенесена, только если в целевом каталоге не существует библиотеки с таким же внутренним или выводимым именем. |
Отображение результатов процесса переноса.
Перенесенные библиотеки / ошибки при переносе библиотек |
Отображение некоторых библиотек, которые были перенесены успешно, или при переносе которых возникли ошибки. |
Нажмите, чтобы открыть файл журнала |
Нажмите на ссылку, чтобы просмотреть подробную информацию по выполнению операции переноса. Прим.: По умолчанию файл журнала сохраняется в каталог Documents and Settings\[USERID]\Local Settings\Temp.
