Если список деталей был создан до нанесения номеров позиций, для номеров позиций используются свойства, указанные в списке деталей. Если с видом не связан список деталей, открывается диалоговое окно "Свойства спецификации", в котором можно задать свойства.
На следующем рисунке показано, как номера позиций обновляются при внесении изменений в свойства номеров позиций.
Нанесение номеров позиций на отдельные детали
- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение"
панель "Таблица"
"Номера позиций"
- В графическом окне выберите геометрию вида для задания начальной точки линии выноски.
- Переместить курсор на необходимую длину линии-выноски и щелкнуть мышью.
- Когда указатель обозначения находится в соответствующей точке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Далее", чтобы поместить обозначение.
Продолжайте наносить номера позиций. По завершении щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
Если на чертеже или для выбранного элемента не создан список деталей, открывается диалоговое окно "Свойства спецификации". Вид спецификации можно указать при создании номеров позиций. Выполнение операции по созданию номеров позиций продолжается только после задания свойств.
Для создания номеров позиций перед списком деталей используется следующая процедура.
- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение"
панель "Таблица"
"Номера позиций"
- В графическом окне выберите геометрию вида для задания начальной точки линии выноски. Отобразится диалоговое окно "Свойства спецификации".
- В диалоговом окне "Свойства спецификации" выберите "Параметры спецификации".
- Выбрать вид спецификации.
- Если вид спецификации не был активирован в сборке, можно активировать вид спецификации и задать необходимые свойства.
- Нажмите "OK" для закрытия диалогового окна "Свойства спецификации".
- Для добавления излома выноски номера позиции переместить курсор и щелкнуть мышью в выбранной позиции.
Прим.: После задания параметров спецификации в диалоговом окне "Свойства спецификации" все номера позиций и списки деталей, созданные для одного источника, будут соответствовать данной настройке.
Автоматическое нанесение номеров позиций на несколько деталей
Опция "Автонумерация позиций" служит для создания нескольких позиций номеров деталей для выбранных компонентов на чертеже.
- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение"
панель "Таблица"
- В графическом окне или браузере перейдите к файлу или выберите вид для определения источника спецификации.
- Задайте в графическом окне или браузере компоненты, для которых будут добавляться номера позиций.
Прим.: В автонумерации позиций поддерживается выбор окна и клавиша Shift для удаления.Чтобы выделить все компоненты для вида, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню команду "Выбрать все".
- Для размещения номеров позиций задать необходимые параметры и указать расположение.
- Чтобы создать номера позиций, нажать "ОК" или "Применить".
Прим.: Для добавления номеров позиций компонентов узла на виде с вложенным списком деталей следует щелкнуть правой кнопкой мыши в браузере и перед нажатием кнопки "Номер позиции" выбрать "Показать содержимое".
Присоединение номера позиции другой детали к существующему номеру позиции
- Щелкните правой кнопкой мыши существующий номер позиции и выберите в меню "Добавить номер позиции".
- Выберите деталь на виде для указания прикрепляемого номера позиции.
- Новый номер позиции автоматически прикрепляется к существующему номеру позиции.
Добавление номеров позиций из списка
- Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции в чертеже и выберите "Добавить номер позиции из списка".
- В диалоговом окне добавления номера позиции щелкните стрелку на списке "Фильтр" и выберите детали, которые требуется отобразить в списке.
- Выберите в таблице детали, для которых требуется создать и прикрепить номер позиции.
Если уместно, щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите в контекстном меню параметр: "Выбрать все", "Очистить все" или "Инвертировать выбор" (чтобы выбрать все невыбранные детали или отменить выбор всех выбранных деталей).
- Когда детали будут выбраны, нажмите кнопку "OK". Номера позиций прикрепляются автоматически.
Прим.: По умолчанию номера позиций прикрепляются по вертикали. Для изменения ориентации многоэлементных номеров позиций, перетащите точку ручки прикрепленного номера позиции в горизонтальное положение.
Создание номера позиции для пользовательской или виртуальной детали
Если в сборке имеется виртуальная деталь или пользовательская деталь определена в списке деталей, для нее можно создать номер позиции. Номер позиции можно добавить к детали на чертеже или к имеющемуся номеру позиции.
Размещение нового номера позиции:
- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение"
панель "Таблица"
"Номера позиций"
- В графическом окне указать начальную точку выноски.
- Когда указатель обозначения находится в нужной точке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Пользовательский/Виртуальный".
- Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Далее" из контекстного меню.
- Выбрать деталь в диалоговом окне "Пользовательские/виртуальные детали" и нажать "ОК".
После нумерации всех позиций щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить".
