Задание свойств, которые будут включены в виде столбцов в список деталей при экспорте сборочного чертежа в качестве файла DWG AutoCAD Mechanical.
Вызов: |
Выберите |
Вся сборка |
Создание списка деталей по компонентам верхнего уровня сборки. Компоненты узлов в список деталей не включаются. |
Только детали |
Создание списка деталей, включающего все детали сборки. Узлы не включаются в список деталей, отображаются только детали узлов. |
Создание группы слоев |
Создание группы слоев для каждого компонента в списке деталей. Установить флажок для создания группы слоев; Снимите флажок, если этого не требуется. |
Источник свойств для выбора: |
Выбор группы свойств для отображения. Откройте список и выберите необходимую группу. |
Доступные свойства |
Свойства, которые должны быть перенесены в атрибуты ссылок на детали чертежа AutoCAD. Для добавления графы выделить название свойства и нажать кнопку "Добавить". Если нужного свойства нет в списке, измените значение в поле "Источник свойств для выбора". |
Выбранные свойства |
Список свойств, которые будут перенесены в атрибуты ссылок на детали чертежа AutoCAD. Для удаления элемента списка выделите его название и нажмите кнопку "Исключить", чтобы перенести его в список "Доступные свойства". Прим.: В выбранном списке должно быть, по крайней мере, одно свойство.
Добавить |
Название выделенного элемента списка "Доступные свойства" добавляется к списку "Выбранные свойства". |
Удалить |
Выделенное свойство удаляется из списка "Доступные свойства". |
Вверх |
Перемещение вверх по списку выбранных свойств. |
Вниз |
Перемещение вниз по списку выбранных свойств. |
