Определения материалов используются для вычисления физических свойств детали после гибки или в развертке.
Определения представлений моделей управляют отображением детали из листового металла путем взаимодействия со стилями освещения.
Задать материал детали из листового металла
Чтобы изменить параметры материала для активной детали из листового металла, используйте команду "Материал", расположенную на панели "Материал и представления модели" вкладки "Инструменты".
Задать активную библиотеку материалов
- Щелкните вкладку Инструменты панель
Материал и представление модели панель
Материал
. Отобразится обозреватель материалов.
- Если активная библиотека, отображаемая в разделе Библиотека материалов, и является нужной библиотекой, перейдите к следующему шагу. Если требуется изменить библиотеку, на панели инструментов, расположенной в нижней части диалогового окна, щелкните
, затем Открыть существующую библиотеку.
- Щелкните "Обзор" и выберите библиотеку, содержащую нужный материал.
- Закройте обозреватель материалов.
Определение материала в стилях и стандартах
- Выберите вкладку Управление, панель
Cтили и стандарты и панель
Редактор стилей
- Разверните узел "Правило листового металла" и выберите правило, которое следует изменить.
- На вкладке "Лист" разверните список "Материал". В список включены все материалы в активной библиотеки материалов.
- Выберите материал.
- Выберите дополнительные параметры по умолчанию.
- Нажмите "Сохранить", а затем "Готово".
См. также: "Добавление и доступ к материалам листового металла"
Прим.: Можно изменить тип материала детали из листового металла на панели быстрого доступа (ПБД). Рекомендуется использовать функцию "Материал", как описано выше. Можно переопределить представление, связанное с материалом листового металла, выбрав его на панели быстрого доступа "Представление модели", которая располагается в строке заголовка приложения. Чтобы вернуть определенное представление материала для детали, выберите Отменить переопределение в списке "ПБД представления модели".
