Детали из листового металла часто состоят из различных видов материалов, что практически не влияет на функциональность детали. Если изменить материал детали из листового металла с алюминия на сталь, то необходимо изменить параметры, определяющие сгибы и углы, и зачастую необходимо изменить механизмы, которые используются в мастерской, и установленные настройки. Стили листового металла включают:
Все атрибуты сохраняются в стилях, создание и управление которыми осуществляется в редакторе стилей и стандартов. Стиль можно сохранить и сделать его общедоступным через библиотеку стилей (в ранних выпусках Inventor для сохранения и управления стилями использовались файлы шаблонов).
Детали из листового металла имеют такие же параметры стилей представления, освещения и материала, как и обычные детали. Кроме того, для деталей из листового металла определяются:
Правило обработки деталей из листового металла. Детали из листового металла, изготовленные из одинакового материала одинаковой толщины, зачастую имеют общие параметры гибки, углов и зазора. Настройки и атрибуты сохраняются в виде правила для деталей из листового металла, которое также содержит следующие параметры:
когда деталь показана в виде развертки. |
Правило развертки деталей из листового металла. Детали из листового металла определяются в сложенном виде или по функциональному состоянию, однако они изготавливаются из плоского листа. Гибки, применяемые к развертке, деформируют материал в зоне сгиба. Величина деформации зависит от количества переменных. Трансформация сложенной модели в развернутое состояние требует проведения расчета такой деформации одним из трех методов:
Метод и настройки включаются в правило развертки (при использовании вместе с правилом обработки деталей из листового металла и материалом), что позволяет гарантировать пользователю максимальную гибкость при проектировании деталей, которые могут быть изготовлены из разных материалов с применением различных процессов производства. |
Перенос осуществляется для того, чтобы сохранить стиль деталей из листового металла предыдущих версий. Для файла детали из листового металла перенос осуществляется следующим образом:
После переноса:
В предыдущих версиях (до R2010) работа со стилями деталей из листового металла выполнялась исключительно в документе. Создаваемые шаблоны содержали все определения стилей деталей из листового металла в одном файле. В версии R2010 все существующие стили компонентов детали из листового металла (не только активные) могут быть перемещены. В дополнение все методы развертки для каждого стиля деталей из листового металла (в том числе несвязанные) также могут быть перемещены.
Версия R2010 отличается существенными изменениями в части методов развертки и работы с ними. Во время перемещения файлов предыдущих версий (до R2010) методы развертки перемещаются в новый вид стиля, называемый правилом развертки деталей из листового металла. Правило развертки деталей из листового металла может быть определено в составе Правила обработки деталей из листового металла. С помощью новой структуры можно с легкостью работать и многократно использовать развертку деталей из листового металла.
В стилях деталей из листового металла предыдущих версий параметры "Стиль материала" и "Толщина" были предопределены и зависели от выбранного стиля листового металла. В версии R2010 эти значения по-прежнему используются, благодаря чему пользователь с помощью правила обработки деталей из листового металла может изменять стили материалов и значения толщины, а также правила развертки деталей из листового металла.
