Создание грани листового металла путем придания глубины эскизу контура. Форма конструктивного элемента контролируется формой эскиза и всеми сгибами или стыками между новой гранью листового металла и уже существующими гранями. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Грань"
Диалоговое окно "Грань" содержит три вкладки.
Эта вкладка управляет выбором граней листового металла и параметрами сгиба, используемыми при соединении двух или более граней. |
Форма |
Выбор одного или более контуров для выдавливания на толщину листового металла. |
Нажмите "Смещение", чтобы изменить направление выдавливания. |
Сгиб |
Радиус |
Отображается радиус сгиба по умолчанию. Кнопка-стрелка позволяет воспользоваться дополнительными параметрами:
Кромки - выберите дополнительные кромки грани детали из листового металла, чтобы включить их в сгиб. |
Новую грань листового металла можно соединить сгибом с уже существующей гранью. Выбрать кромку детали из листового металла для сгиба при выполнении одного из следующих условий:
Autodesk Inventor при необходимости обрезает или удлиняет грани листового металла для создания сгибов. |
Сгиб |
Щелкните здесь, чтобы просмотреть материал в окне Удлинение сгиба, который является общим для элементов сгиба, грани и фланца с отгибом. |
Для получения информации по вкладке "Развертка", см. Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Сгиб" см. Справочник параметров просечки под сгиб.
"OK" |
Нажмите "OK", чтобы создать или изменить грань с использованием заданных параметров и опций и закрыть диалоговое окно. |
Применить |
Нажмите "Применить", чтобы создать грань, используя заданные параметры и опции, и оставить диалоговое окно открытым для создания дополнительных граней, используя имеющиеся эскизы. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изменений параметров или опций. |
Одиночные сгибы создаются по умолчанию при использовании команды "Грань". Кнопка "Подробности" предоставляет доступ к параметрам определения двойных сгибов. Эти параметры недоступны для базовых конструктивных элементов. |
Фикс. кромки |
Одинаковые сгибы добавляются к существующим кромкам листового металла. |
45 градусов |
Грани листового металла обрезаются или удлиняются по необходимости; устанавливаются 45-градусные сгибы. |
Полный радиус |
Грани листового металла обрезаются или удлиняются по необходимости; устанавливается сгиб полного радиуса (полукруг). |
90 градусов |
Грани листового металла обрезаются или удлиняются по необходимости и вставляются 90-градусные сгибы. | |
Обратить фиксированную кромку - по умолчанию для параметров "45 градусов", "Фикс. радиус" и "90 градусов" первая выбранная кромка фиксируется, а вторая кромка сгиба (выделена красным цветом на новой грани), если нужно, обрезается или удлиняется. Выберите "Обратить фиксированную кромку", чтобы изменить этот порядок. |
