Устанавливаются свойства и контролируется замена значений для выбранного столбца списка деталей.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши список деталей на чертеже, и в контекстном меню выберите команду "Редактировать список деталей". В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" щелкните правой кнопкой мыши заголовок таблицы и в контекстном меню выберите "Формат столбца". Выберите стиль списка деталей в редакторе стилей и стандартов. В разделе "Стандартные параметры столбца" панели "Стиль списка деталей" щелкните правой кнопкой мыши свойство, и выберите в контекстном меню пункт "Формат столбца". |
Указываются параметры форматирования и выравнивания для столбцов выбранного списка деталей.
Свойство |
Название выбранной графы. |
Заголовок: |
Имя заголовка выбранной графы. Введите новое имя. |
Тип |
Тип отображаемого текста в ячейках графы. |
Управление отображением ведущих и замыкающих нулей. |
Выравнивание: |
Указывается стиль выравнивания для заголовка и значений ячеек. |
Заголовок — задается выравнивание для заголовка столбца. Щелкните, чтобы выровнять по центру, левому или правому краю. |
Значение — задается выравнивание данных в столбце. Щелкните, чтобы выровнять по центру, левому или правому краю. |
Обыкновенная дробь |
Включается вертикальное расположение числовых дробей. Все дробные числовые строчные значения (в формате 1/2) в выбранном столбце заменяются на чертеже вертикальными числовыми дробями. Настройка доступна, только когда редактируется таблица в чертеже, и установлен флажок "Формат по умолчанию". |
Открывается диалоговое окно "Свойства дробного текста", и устанавливаются формат и масштаб текста для обыкновенных дробей. Настройка доступна, только когда редактируется таблица в чертеже, и установлен флажок "Формат по умолчанию". |
Формат по умолчанию |
Применяются настройки по умолчанию, заданные в стандарте. |
"Заданный здесь формат" |
Включаются настройки форматирования и единиц измерения для выбранного столбца. Изменения этих параметров распространяются только на текущий документ. |
Тип единиц — выбор типа единиц измерения. |
Формат — выбор дробного или десятичного формата. Дробные форматы доступны только в том случае, если в качестве типа единиц измерения выбрано значение "Длина", и в качестве единиц измерения выбраны дюймы или футы. |
Точность — выбор точности значений, отображаемых в выбранном столбце. |
Масштаб дробного текста — выбор масштаба текста для чисел в вертикальных дробях. Параметр доступен только в том случае, если выбран дробный формат. |
Единицы — выбор единиц измерения. Если выбраны дюймы или футы, дробный формат доступен в параметре "Формат". |
Десятичный разделитель — выбор разделителя для десятичного формата. Здесь можно выбрать точку или запятую в качестве разделителя. |
Символьная строка единиц — рядом со значением отображается наименование единиц. |
Указываются значения подмены для свойств. Также указывается порядок расчета значения при слиянии строк. Для свойства "ITEM" ("ПОЗ.") не применима операция подмены. |
Без подмены значений |
Операция подмены не выполняется. Все другие значения этой вкладки не доступны. |
"С подменой значений" |
Допускается замена значения выбранного столбца значением другого столбца. Выбрать эту опцию для выбора нужных свойств для подмены. Свойства выбираются из диалогового окна "Выбор граф для спецификации". |
Использовать существующее значение: — задается свойство, заменяемое для выбранного столбца. Из выпадающего списка выбрать пункт "Просмотр свойств" для открытия диалогового окна "Выбор граф для спецификации". Выберите свойство или нажмите кнопку "Создать" для вызова диалогового окна "Задание нового свойства", в котором можно добавить новое свойство к списку доступных. |
Значение, используемое при слиянии строк: — задается порядок расчета значения при слиянии строк. По умолчанию выбран пункт "Первое значение", для которого просчитывается только первая строка. Если выбран пункт "Сумма значений", то вычисляется значение всех строк. В этом случае будут складывать значения всех ячеек заменяемой строки, а сумма будет отображаться в поле свойств выбранной графы. |
Если этот флажок установлен, используются параметры, определенные в стиле «Список деталей» на
вкладке «Управление»
При выборе этого параметра можно переопределить значения для текущего стиля оформления. Изменения этих параметров распространяются только на текущий документ. |
Формат |
Указываются параметры формата и точности. |
Формат — выбор единиц измерения. Откройте список и выберите необходимую группу. |
Точность — задается число знаков после запятой. |
Единицы |
Задается формат основных единиц измерения. |
Единицы — выбор единиц измерения. Выберите нужный пункт в выпадающем списке. |
Десятичный разделитель — задается символ для использования в качестве десятичного разделителя. Откройте список и выберите необходимую группу. |
Единицы измерения — отображает единицы измерения для выравнивания параметров. Установите флажок для включения отображения. |
Отображение |
Включение и отключение отображения ведущих и замыкающих нулей. |
Ведущий ноль — устанавливается отображение ведущих нулей в значениях. Установить флажок для показа нулей. снять для его подавления. |
Замыкающий ноль — устанавливается отображение замыкающих нулей в значениях. Установить флажок для показа нулей. снять для его подавления. |
