Изменение порядка сортировки элементов в спецификации или выбранном списке деталей. Вначале выбирается первый столбец, по которому будет производиться сортировка, а затем второй и третий столбцы.
Вызов: |
Выберите список деталей или спецификацию. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать список деталей" и нажмите "Сортировка". Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать". В диалоговом окне "Редактирование таблицы" нажмите кнопку "Сортировка". |
Сортировать по |
Выбор столбца и порядка сортировки. Нажмите стрелку, выберите в списке столбец, затем задайте порядок сортировки. По возрастанию, т.е. от меньшего значения к большему. По убыванию, т.е. от большего значения к меньшему. |
Далее по |
Если в первом столбце есть повторяющиеся записи, то можно задать столбец и порядок дальнейшей сортировки. Нажмите стрелку, выберите в списке столбец, затем задайте порядок сортировки. По возрастанию, т.е. от меньшего значения к большему. По убыванию, т.е. от большего значения к меньшему. |
