Формирование зависимостей с помощью 3D-ручек
Настройки в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" позволяют управлять поведением зависимостей.
Тип зависимости (касательность, концентричность, совмещение или коллинеарность) определяется выбором ручки и геометрией, к которой она привязана.
Ручки отображаются при редактировании с помощью ручек:
  1. Эскизные отрезки
  2. Эскизная точка
  3. Элемент
  4. Эскизная окружность
  5. Эскизная дуга
Можно формировать зависимость от статической ручки (к которой не применялась операция перетаскивания) или от перетаскиваемой ручки.
  1. Щелкните ручку, а затем выберите геометрию, с которой будет установлена зависимость элемента.
    Предварительный просмотр сформированных зависимостей отображается на курсоре на основе геометрии выбора.
    • Во избежание формирования зависимостей между статической ручкой и ссылочной геометрией во время выбора нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL.
    • Во избежание формирования зависимостей между перетаскиваемой ручкой и ссылочной геометрией при перетаскивании 3D-ручки нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL.
  2. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Чтобы ввести точные координаты для одной или нескольких осей, щелкните "Выполнить и переместить".
Демонстрационный ролик о создании зависимостей на 2D эскизе с помощью 3D ручек
