Установка значений параметров настройки при создании новых деталей.
"Параметры"
вкладка "Деталь"
Устанавливаются параметры создания эскиза при создании файла новой детали. Выберите один из параметров.
Отключение автоматического создания эскиза при создании детали.
Плоскость X-Y выбирается эскизной плоскостью при создании детали.
Плоскость Y-Z выбирается эскизной плоскостью при создании детали.
Плоскость X-Z выбирается эскизной плоскостью при создании детали.
Непрозрачные поверхности — непрозрачные поверхности задаются в качестве режима отображения по умолчанию.
Поверхности, созданные до установки данного параметра будут полупрозрачными, но могут быть изменены на непрозрачные. Щелкните правой кнопкой мыши в браузере и выберите "Полупрозрачность" или при необходимости снимите данный флажок для восстановления представления поверхности по умолчанию.
Включение среды конструирования
Активация команды для доступа к среде конструирования и параметрам конструирования в диалоговом окне "Импорт".
Автоматическое скрытие рабочих элементов, поглощенных другим рабочим элементом. Установить флажок для использования автоматического скрытия; Снимите флажок, чтобы отменить автоматическое скрытие данных элементов.
Настройка параметров управления поведением браузера по умолчанию.
Маркер конца детали нельзя перемещать между поглощенными элементами (например, между элементом выдавливания и поглощенным эскизом) без обеспечения к нему общего доступа.
Снимите флажок, чтобы использовать маркер конца детали для восстановления элементов и если не требуется совместное использование рабочих элементов и элементов поверхности.
Отображение подробной информации о конструктивных элементах в обозревателе.
Расширенные имена элементов доступны в среде детали, детали из листового металла, вида конструирования сборки и чертежа. Изменение формата или содержимого расширенной строки невозможно.
Установка параметров для элемента "3D ручки".
Установите данный флажок для включения функции "3D ручки". Снимите данный флажок, чтобы полностью отменить функцию "3D ручки", включая удаление команды из всех контекстных меню.
Установите данный флажок для отображения ручки при выборе грани или ребра детали (в файле детали (IPT) или сборки (.iam)). Ручка отображается, если приоритет выбора задан для граней и ребер, а грань можно редактировать с помощью функции "3D ручки". Если щелкнуть ручку, запустится команда "3D ручки". Снимите данный флажок, чтобы отключить отображение ручки.
Указывается поведение размерных зависимостей при несоответствии изменений элемента, сделанных при редактировании 3D точек привязки, существующим зависимостям.
Не отменять запрещает редактирование элемента с помощью ручек в направлении, для которого определен линейный или угловой размер.
Отменять, если нет формулы запрещает редактирование элемента с помощью ручек в направлении, определенном формулой, основанной на линейном или угловом размере. На размеры без формул это не влияет
Отменять всегда разрешает редактирование элемента с помощью ручек, независимо от используемого размера: линейного, углового или основанного на формуле.
Запрос действует аналогично параметру Отменять всегда, но выдает предупреждение, если при редактировании с помощью ручек изменяются обычные размеры или размеры на основе формул. Приемлемые размеры и формулы отменяются и заменяются числовыми значениями после редактирования с помощью ручек.
Указывается поведение геометрических зависимостей при несоответствии изменений элемента, сделанных при редактировании 3D точек привязки, существующим зависимостям.
Не разрывать - запрет на элемента с помощью ручек при наличии зависимости.
Разрывать всегда - разрывает одну или несколько зависимостей для обеспечения возможности редактирования элемента по точкам привязки.
Запрос действует аналогично параметру Разрывать всегда, но выдает предупреждение, если в результате редактирования с помощью ручек будет разорвана одна или несколько зависимостей.
Импорт
Импорт: импорт настроек окна "Параметры приложения" из файла XML. Нажмите "Импорт" для отображения диалогового окна "Открыть". Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку "Открыть".
Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
Экспорт
Сохранение текущих параметров окна "Настройка" в файл XML. Нажмите "Экспорт" для отображения диалогового окна "Сохранить копию как". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Обратите внимание на места установки операций импорта и экспорта:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
