Если в диалоговом окне параметров среды динамического моделирования установлен параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандарт. соединения", при работе со сборкой, созданной в программе Autodesk Inventor 2008 или более поздней версии, в среде динамического моделирования программа автоматически создает минимальное число необходимых стандартных соединений , преобразуя зависимости, присутствующие при общем движении сборки. Кроме того, при этом удаляются избыточные зависимости . Это позволяет определить, какие степени свободы гаек, болтов, шайб и других крепежных изделий не оказывают влияния на движение механизма и фактически заблокированы во время моделирования . При добавлении зависимостей данная функция сразу же обновляет все затронутые соединения.
Мастер проектирования предоставляет набор инструментов, позволяющих повысить эффективность и точность моделирования для таких задач, как создание соединений валов, шестерен, ремней, шкивов и болтовых соединений. Соединения создаются автоматически для цилиндрических зубчатых зацеплений, создаваемых с помощью Мастера проектирования. Параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандарт. соединения" должен быть включен, а для зубчатой передачи необходимо установить параметр "С несвязанными компонентами". Если несвязанность отключена, то соединения набора зубчатых передач подавлены. Если несвязанность включена, то соединения набора зубчатых передач не подавлены. Автоматически создаются следующие параметры моделирования: значение угла наклона зуба, угла зацепления и КПД. Параметры набора зубчатых колес фиксируются Мастером проектирования и не доступы для редактирования в среде динамического моделирования. Доступ к параметру "КПД" предоставляют следующие шарниры качения: "Качение "цилиндр на плоскости"", "Качение "цилиндр на цилиндре"" и "Качение "цилиндр в цилиндре"".
Если требуется отклонить одно или несколько стандартных соединений, созданных автоматически путем преобразования сборочных зависимостей, выполните следующие действия.
панель "Управление"
"Параметры моделирования"
Теперь механизм содержит только необходимые соединения.
Если отключить данный параметр и сохранить механизм, данная функция будет недоступна для механизма, пока параметр не будет установлен снова. Имейте также ввиду, что для механизмов, созданных в версиях программы, более ранних, чем Autodesk Inventor 2008, параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения" не установлен по умолчанию. Поэтому если этот параметр необходимо использовать, его нужно установить сразу же после открытия модуля динамического моделирования.
панель "Управление"
Для механизмов, созданных в версии программы Autodesk Inventor 2008 или более поздней, данный параметр является параметром по умолчанию.
После включения транслятора и нажатия кнопки "OK", все текущие соединения будут удалены, а динамические зависимости сборки преобразованы в стандартные соединения.
При использовании любой из этих кнопок параметры сохраняются, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
Можно отредактировать и изменить систему координат автоматически созданных стандартных соединений. В зависимости от соединения для редактирования доступны различные редактируемые объекты и предоставляется возможность изменения начальной точки и/или направления осей системы координат соединения. Категорию соединения изменить невозможно. То есть нельзя вращательное соединение преобразовать в 2D контактное соединение.
Например, в результате редактирования вращательного соединения и инвертирования оси Z скорость вращения изменяет свое значение с положительного на отрицательное, и наоборот.
С полным списком редактируемых объектов соединений можно ознакомиться в разделе, посвященном проверке и модификации соединений.
