Соединения
В результате автоматического преобразования зависимостей из соединений удаляются некоторые виды зависимостей. При преобразовании зависимостей вручную выполняется в основном то же самое, однако пользователь может управлять списком преобразуемых зависимостей. Несмотря на то, что некоторые зависимости преобразуются автоматически или вручную, в результате этого процесса могут получаться не все соединения, необходимые для моделирования. Чтобы дополнить модель, можно вставить соединения вручную. Можно выбрать различные виды соединений, например пространственные, шарниры качения и скольжения, 2D или 3D контакты и т.д.
Кроме добавления соединений вручную можно использовать параметры соединений для изменений эффектов моделирования и поведения продукта. После этого можно проверить, что соединение работает должным образом.
