После создания сборки и добавления одного или нескольких стандартных соединений можно вставить другие соединения (шарниры качения или скольжения, 2D контактные или силовые соединения) между двумя компонентами, которые имеют одну или несколько степеней свободы. Эти соединения следует вставить вручную; в отличие от стандартных другие типы соединений не создаются автоматически путем преобразования зависимостей . Все соединения в этих категориях связываются зависимостями с одной или несколькими степенями свободы, заданными стандартными соединениями.
Шарниры качения, также как и шарниры скольжения, могут замыкать кинематические контуры и, за исключением конических соединений, действуют между компонентами, для которых задано 2D движение относительно друг друга. Программа размещает системы координат соединения в точке контакта. Движение соединения выполняется в плоскости, определенной векторами Z 1 (нормаль) и X 1 (касательная). Плоскость контакта определяется векторами X 1 и Y 1 . |
Шарниры качения можно создать только между компонентами, для которых задано движение относительно друг друга. Поэтому в механизме, содержащем два компонента шарнира качения, должно присутствовать хотя бы одно стандартное соединение. Шарниры качения задают зависимость постоянного контакта. В зависимости от того, какой параметр выбран при создании соединения, поведение шарниров может быть двух типов.
Шарниры качения, "Качение "цилиндр на плоскости"", "Качение "цилиндр на цилиндре"" и "Качение "цилиндр в цилиндре"" предоставляют доступ к параметру "КПД". Значения от 0,001 до 1,0 представляют выход энергии от ведущей шестерни до выходной шестерни. Если шарнир качения создан автоматически с помощью Мастера проектирования цилиндрических зубчатых зацеплений, параметр "КПД" задается автоматически и доступ к нему запрещен. Параметр "КПД" находится на вкладке "Параметры свойств соединения" в разделе "Нагрузки".
Предварительные действия
Построение этих соединений выполняется аналогично построению шарниров скольжения.
В разделе "Подготовка сборок для динамического моделирования" содержатся советы по подготовке сборки к динамическому моделированию .
панель «Начало»
«Динамическое моделирование»
панель "Соединение"
"Вставить соединение"
Действия, которые осталось выполнить, зависят от типа добавляемого шарнира качения. Выберите тип соединения, из приведенных ниже, чтобы просмотреть действия, которые необходимо выполнить для вставки этого типа соединения.
Для этих соединений движение второго компонента должно происходить в плоскости относительно первого компонента.
Соединение "Качение "цилиндр на плоскости"" с одной зависимостью следует вставлять после того, как в процессе моделирования правильно определено положение цилиндра и плоскости и задана касательность. Цилиндр и плоскость расположены правильно, если ось Z цилиндра находится на фиксированном расстоянии (радиус цилиндра) от плоскости.
Существует жесткий критерий проверки касательности. Убедитесь, что компоненты являются геометрически касательными.
Соединение "Качение "цилиндр на плоскости"" с двумя зависимостями следует вставлять, если необходимо задать и поддерживать касательность между цилиндром и плоскостью. Зависимость касательности создает нормальную нагрузку.
По умолчанию используются две зависимости: качение и касательность.
Система координат соединения может не совпадать с системой координат компонента.
Результаты будут выражены в системе координат соединения на плоскости.
Хотя для задания системы координат соединения не всегда требуется выбирать дополнительные геометрические объекты, ее рекомендуется указывать как можно более точно.
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой плоскость связана с цилиндром.
Соединение "Качение "цилиндр на цилиндре"" с одной зависимостью следует вставлять после того, как в процессе моделирования правильно определено положение двух цилиндров и задана касательность. Положение цилиндров определено правильно, если оси Z этих цилиндров расположены на фиксированном расстоянии (составляющем сумму радиусов этих цилиндров) друг от друга.
Соединение "Качение "цилиндр на цилиндре"" с двумя зависимостями следует вставлять, если необходимо задать и поддерживать касательность между двумя цилиндрами. Зависимость касательности создает нормальную нагрузку.
Результаты будут выражены в системе координат соединения первого компонента.
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой компонент связан со вторым компонентом.
Если вставляется соединение с одной зависимостью, а цилиндры не являются касательными, программа выдает предупреждение о том, что расстояние между двумя осями не равно сумме радиусов цилиндров.
Если вставляется соединение с двумя зависимостями и цилиндры касательны, программа выдает предупреждение о наличии в механизме одной степени избыточности.
Соединение "Качение "цилиндр в цилиндре"" с одной зависимостью следует вставлять после того, как в процессе моделирования правильно определено положение двух цилиндров и задана касательность. Положение цилиндров определено правильно, если ось Z внутреннего цилиндра расположена на фиксированном расстоянии (составляющем радиус внутреннего цилиндра) от внутренней поверхности внешнего цилиндра.
Соединение "Качение "цилиндр в цилиндре"" с двумя зависимостями следует вставлять, если необходимо задать и поддерживать касательность между двумя цилиндрами. Зависимость касательности создает нормальную нагрузку.
Если вставляется соединение с двумя зависимостями и цилиндры касательны, что обеспечивается остальными объектами замкнутой кинематической цепи, программа выдает предупреждение о наличии в механизме одной степени избыточности.
Для этих соединений оси вращения двух компонентов должны быть параллельны, другими словами соединение действует между двумя шкивами, которые находятся в одной плоскости. Ременное соединение будет действовать, только при наличии фиксированного расстояния между центрами цилиндров.
По умолчанию используется прямой ремень.
Осью цилиндра должна быть ось Z системы координат соединения.
Для данного типа соединения конус должен быть касательным к плоскости. Для обеспечения касательности в процессе моделирования следует использовать другие типы соединений.
Программа автоматически разместит две системы координат соединения.
Для данного типа соединения второй конус должен быть касательным к первому. Для обеспечения касательности в процессе моделирования следует использовать другие типы соединений.
Если в выбранном компоненте отсутствует конус, он будет создан модулем "Динамическое моделирование", а затем будут выбраны его основание и радиус (R1). Вершина конуса будет расположена в точке пересечения осей Y системы координат двух компонентов.
Для данного типа соединения внутренний конус должен быть касательным к внешнему. Для обеспечения касательности в процессе моделирования следует использовать другие типы соединений.
Как и другие шарниры качения, винтовые соединения действуют между компонентами при наличии у последних относительных степеней свободы. Винтовое соединение объединяет степень свободы вращения и перемещения. По умолчанию программа создает цилиндрическое соединение для обеспечения двух степеней свободы между двумя компонентами перед созданием винтового соединения.
Прежде чем вставить винтовое соединение, между двумя компонентами должно быть создано цилиндрическое соединение.
Как и другие шарниры качения, червячная передача действует между компонентами при наличии у последних относительных степеней свободы. Червячная передача объединяет две степени свободы вращения, перпендикулярные друг другу.
Начало системы координат соединения для первого компонента находится в точке, в которой передача связана с винтом.
