Отображение свойств выбранных определений соединений библиотеки.
Вызов: |
Лента: вкладка "Провода и кабели" панель "Создать" "Создать соединение" |
Имя |
Имя библиотеки выбранного соединения. |
Категория |
Категория, к которой относится соединение, если применимо. |
Обозначение |
Обозначение для выбранного соединения. |
Количество контактов |
Количество контактов для соединения. |
Внедренная длина |
Длина внедрения по умолчанию для выбранного соединения. |
Нет, в диапазоне или фиксированный |
Показывает, разрешается ли диапазон значений или фиксированное значение для эталона или размера проводов, вставленных в соединение. |
Мин. эталон |
Если выбран диапазон, отображается минимальный эталон для проводов, вставленных в выбранное соединение. |
Макс. эталон |
Отображение максимального эталона для проводов, вставленных в выбранное соединение. Если значение равно "Фиксированный", то допускается только максимальный эталон. |
Мин. размер ядра |
Отображение минимального размера жилы в качестве диаметра для проводов, вставляемых в выбранное соединение. |
Макс. размер ядра |
Отображение максимального размера жилы в качестве диаметра для проводов, вставляемых в выбранное соединение. Если значение равно "Фиксированный", то допускается только максимальный размер ядра. |
Имя |
Введенное имя свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора типа данных из списка. |
Значение |
Значение для выбранного свойства. |
