Внешние силы и крутящие моменты действуют на компоненты сборки, но они не являются частью
 соединения
в механизме. Сила тяжести - это особая разновидность внешней силы, которая действует на весь механизм.
Использование объекта для определения силы тяжести
- В браузере модуля "Динамическое моделирование" в папке "Внешние нагрузки" щелкните правой кнопкой мыши "Сила тяжести"  . .
- В отображенном контекстном меню выберите "Определить силу тяжести". Будет открыто диалоговое окно "Сила тяжести".
- При необходимости снимите флажок "Подавить". По умолчанию сила тяжести подавлена.
- Выберите "Объект". Параметры "Направление" и "Значение" становятся доступными.
- Щелкните стрелку выбора  . .
- В графическом окне выберите объект, для которого необходимо определить силу тяжести. Объект должен принадлежать группе
Базовый
.  Желтая стрелка появляется на выбранном объекте.
- Если необходимо изменить направление стрелки силы тяжести, выберите обратное направление  . .
- При необходимости введите значение, которое необходимо задать для силы тяжести в поле "Значение". По умолчанию задано значение 386,220 дюймов/с
2
 или 9810,0 мм/с
2
- Нажмите "OK".
Использование компонентов вектора для определения силы тяжести
- Щелкните векторные компоненты. Поля g[X], g[Y] и g[Z] становятся доступными.
- В поле g[X] введите значение по оси X вектора силы тяжести компонента в системе координат сборки.
- В поле g[Y] введите значение по оси X вектора силы тяжести компонента в системе координат сборки.
- В поле g[Z] введите значение компонента оси Z вектора силы тяжести в системе координат сборки.
- Нажмите "OK".
Использование двух положений для определения внешней силы или крутящего момента
- Выберите на ленте
вкладку "Динамическое моделирование"
 панель "Нагрузки" панель "Нагрузки" "Нагрузка" "Нагрузка" . .
- Пользователь также может щелкнуть элемент
 панель "Нагрузки" панель "Нагрузки" "Крутящий момент" "Крутящий момент" , если чтобы добавить крутящий момент. , если чтобы добавить крутящий момент.Откроется диалоговое окно "Крутящий момент".
- Нажмите "Положение" и затем в графическом окне выберите точку приложения силы или крутящего момента к компоненту. и затем в графическом окне выберите точку приложения силы или крутящего момента к компоненту.
- Выберите второе положение , затем вторую точку в графическом окне. , затем вторую точку в графическом окне.Две выбранные точки определяют направление
вектора
 силы или крутящего момента, с опорой в первой точке, а верхняя часть стрелки будет находиться во второй точке.
- При необходимости нажмите кнопку "Обратное направление"  для изменения направления силы или крутящего момента на противоположное. для изменения направления силы или крутящего момента на противоположное.
- В текстовом поле "Величина" определите значение силы или крутящего момента. Можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться во время
моделирования
.  - В правой части окна нажмите кнопку  для открытия меню. для открытия меню.
- В меню типа данных выберите "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода".
- Если выбрать пункт "Постоянное значение", введите значение в текстовое поле "Величина".
- Если выбран пункт "Устройство графического ввода"  , щелкните значок, появившийся в текстовом поле величины компонента, и используйте пункт "Устройство графического ввода" для определения значения, которое изменяется во время моделирования. , щелкните значок, появившийся в текстовом поле величины компонента, и используйте пункт "Устройство графического ввода" для определения значения, которое изменяется во время моделирования.
- Нажмите кнопку "Фиксированное направление нагрузки"  для фиксации направления силы или крутящего момента на абсолютной системе координат сборки. для фиксации направления силы или крутящего момента на абсолютной системе координат сборки.
- Нажмите кнопку "Ассоциативное направление нагрузки"  для связи направления силы или крутящего момента с компонентом, к которому приложена сила или крутящий момент. для связи направления силы или крутящего момента с компонентом, к которому приложена сила или крутящий момент.
- Для отображения вектора силы или крутящего момента в графическом окне нажмите кнопку "Отобразить".
- Нажмите "OK".
Использование компонентов вектора для определения внешней силы или крутящего момента
- Выберите на ленте
- Выберите "Положение" , затем точку приложения силы или крутящего момента к компоненту в графическом окне. , затем точку приложения силы или крутящего момента к компоненту в графическом окне.
- Чтобы использовать компоненты вектора для определения силы или крутящего момента, нажмите кнопку дополнительных параметров  . .
- Выберите "Использовать векторные компоненты". Поля компонентов Fx или Tx, Fy или Ty и Fz или Tz становятся активными. Компоненты вектора выражаются в отображенной системе координат.
- В каждом текстовом поле "Компонент вектора силы" или "Компонент вектора крутящего момента" определите величину компонента силы или крутящего момента. Можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться во время моделирования.  - В правой части окна нажмите кнопку  для открытия меню. для открытия меню.
- В меню типа данных выберите "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода"  . .
- Если выбрать пункт "Постоянное значение", введите значение в текстовое поле величины компонента вектора.
- Если выбран пункт "Устройство графического ввода", щелкните значок, появившийся в текстовом поле величины компонента вектора, и используйте пункт "Устройство графического ввода" для определения значения, которое изменяется во время моделирования.
- Нажмите "OK".
